Рабочая температура двигателя
- NIKON PRO
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Калуга
Re: Рабочая температура двигателя
Свят, Stork, Snooper и всем кто откликнулся, огромное Спасибо, за помощь и разъяснение ситуации.
План работ на весну по охлаждению ДВС уже составил, параллельно подбираю оборудование для охлаждения коробки. По результатам отпишусь.
- Свят
- Двигатель:: дизель
А у меня вот такой вопрос))))
Поставил тут машину на парковку по-хулигански
Еслиб не сугроб, на котором запарковался- под задним бампером можно было бы пройти в полный рост наверно)))
Передний стал на уровне бампера жигулей. Задом запилил в горку от трактора, после чистки снега)
Визуально все 45 градусов.
Запускаю утром вебасту......на улице -8. Греется машин около 15минут. Обычно, когда в горизонте)))) темп около 35-40 градусов.
Тут выхожу, скатываюсь чуть, завожу- темп- 72
Смотрю залипшим взглядом в цифру- пара минут на хх- 68 и стоит.... выхожу из машины- паника, бред.....понимаю, смотрю уровни, утечки- всё агонь. Машина РЕАЛЬНО прогретая- мотор шепчет
Вот как так то? что, теперь эстакаду строить?)))))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Свят при угле 45 градусов основной радиатор находится внизу.
И твой " дырявый " рано-открывающийся термостат уже не может своровать тепла для него.
Но -8 и 15 мин и 72 многовато ( сравниваю с бинаром ).
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
- Свят
Понимаю) И *не вкуриваю*, почему так))Диснов писал(а):Свят при угле 45 градусов основной радиатор находится внизу.
Систему не воздушил и вообще не трогал больше года. Отутствие перегревов добился,- это главное. А вот ПРОГРЕВ, который ранее считал нормальным, сейчас непонятен. На моторе, движка греетсятоже норм, отклонений от стока не замечено
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят, так а что с прогревом-то, когда машина в горизонтале ?
- Свят
Вот последний чёткий замер- минус 32, грелась 30 минут ровно. Запуск на 36й минуте- темп 32 градуса.Диснов писал(а):Свят, так , а что с прогревом-то, когда машина в горизонтале ?
На моторе- около ноля- не грею вообще, сел-поехал.
Сейчас -4. завёл. стоим ровно. время пошло)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Неа, Саш, смотрю с диагностики
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят извини. опыта -32 у меня нет, это редкость ну и жалею я конягу.
Мурманск-то "нюхнул", 2-а года армии.
Кстати звонил Серёга.
Мотор тогда сдох из за соляры.
"Водила что то намешал" на двух заправках.
В принципе ничего удивительного, водилы они такие, все мешают и всем......
- Свят
Них не понял)SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
Мы уже кайфуем Темп -4SNOOPER писал(а):О черт, совсем забыл. Тебе ж до утра ждать ещё долго
На моторе 15 мин
ОЖ 52
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят здесь всё понятно, ты писал что на моторе отклонений от стока не замечено.Свят писал(а):
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52
Мотор мощнее подогревателя по теплоотдаче и на нём менее заметны потери тепла.
- Свят
Плюс минус понятно))Диснов писал(а):Свят здесь всё понятно, ты писал что на моторе отклонений от стока не замечено.Свят писал(а):
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52
Но много непонятных вводных)))
У меня и термостат дыряво/холодный и радиатор толстый и муфта пропеллера "за..ла"))
а прогрев норм, реально не напрягает. Вопрос в чём- почему под злым углом мотор так прогрелся......? Если списать на глюк- не проблема повторить.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А у тебя климат подключен к Вебасте? Мож в этот момент был выключен? Или глюкнул и не включился?Свят писал(а):А у меня вот такой вопрос))))
Это у которого масло свернулось после заправки где то в Карелии, ты прислал. Серебряный Спорт.Свят писал(а):Них не понял)SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
- Свят
Не, климат не в теме)) хотя подключен))olegro писал(а):А у тебя климат подключен к Вебасте? Мож в этот момент был выключен? Или глюкнул и не включился?Свят писал(а):А у меня вот такой вопрос))))
Саш, а ты веришь в топливо?SNOOPER писал(а):Это у которого масло свернулось после заправки где то в Карелии, ты прислал. Серебряный Спорт.Свят писал(а):Них не понял)SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
Масло то как так превратилось в гуталин?
Недавно дядька приехал,-стуки двс. Стучит подшипник вакуумника, как оказалось. Масло сливать- а оно не льётся. Пришлось литр саляры в мотор залить и помолотить, чтоб вывалилось то, что в поддоне. Потом 20 литров масла на промывку.
Отмылся)))) и стучать перестал))) ничего не меняли)
А всё почему? Дядька случайно)) забыл масло поменять))) два раза. Проехал 31 тыщу)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Если так интересно, потрогай верхний бачок радиатора в горизонтали, и задом вверх.Свят писал(а): Плюс минус понятно))
У меня раз был сверх-быстрый прогрев , но я подозревал сотовую включалку ( GSM выключатель )
Думаю глюкнула и включала подогреватель ночью. ( сиги нет ) Сбросил питание, и больше не повторялось.
Но это доказали эксперты.Свят писал(а): Саш, а ты веришь в топливо?
Там на двух АЗС эта хрень была.
Вообщем ему присудили компенсировать ущерб........ А вот брать с него нечего.
