Стоит ли ставить 6g74 мощностью 260 л.с.?
Ury
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Ury »
Всем привет!
Встал вопрос о замене двигателя, предложили поставить вместо моего 6g74 мощностью 208 кобыл двигатель с какого-то японского седана, тоже 6g74, но мощностью 260 л.с. Интересует как потом дело будет с коробкой обстоять, на неродной двигатель передаточные числа следущие:
1 скорость 2.551
2 скорость 1.488
3 скорость 1.000
4 скорость 0.685
Задняя 2.176
На свой двигатель не смог найти числа.
Кто-нибудь сталкивался с таким двигателем? Какие мысли, товарищи? Выживет потом коробка?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Стоит ли ставить 6g74 мощностью 260 л.с.?
Сообщение Nemarov »
ну наверно он у тебя не заведется :) блок управления форсунками и двигом не подойдет.. вся прододка датчики шматчики.. ну и тем более коробка.... так что хрень... я так думаю что 260 лошадей это не от легковухи а от паджеро эволюшен.. там двига MPI
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Nemarov писал(а): так что хрень... я так думаю что 260 лошадей это не от легковухи а от паджеро эволюшен.. там двига MPI
Читаем внимательно каталог - находим Mitsubishi Debonoair мотор 6G74 Mivec мощность 280 сил совсем как у Эво.... вот только ставился этот мотор поперек со всеми вытекающими последствиями.... в общем уже писали про это поставить в пыжика мотор этот можно только придется поработать головой и руками.....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Мотор с дэбонэйра внедрить можно. Навесное только придётся перекидывать с вашего старого а также эбу (ваше не проканает, т.к. не знает шо це такое мивек). Возможны приколы с проводкой.
ЗЫ: В моторе нет передаточных чисел, они к коробке. :)
