В чем может быть косяк?
Странное поведение тахометра
- edik76
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 95г., араб, 3,5 литра, автомат
После замены двигателя на контрактный, появилась такая проблема, при повороте ключа зажигания стрелка тахометра поднимается до отметки 1000 оборотов и там стоит, после того как заведешь двигатель стрелка поднимается до 3 тысяч и там замирает. При изменении оборотов нажатием на педаль газа, стрелка не реагирует.
Паджеро-2, 95г., араб, 3,5 литра, 6G74, автомат
Re: Странное поведение тахометра
Может провод от тахометра не туда подсоединили или та штука к чему подсоединили, (если она была в комплекте с контрактным движком) неисправна?
Лично у меня другой движок и тахометр работает от одного проводка подсоединенного к какому то боченочку около катушки зажигания.
Попробуй поставить электрониу от старого движка(если она менялась)или перепроверь подсоединение всех эл.контактов.
Удачи.
Удачи.
был Montero-2 6G72 12кл. 93г.в., стал Pajero-3 6G74 GDI&
- Смайлик
Меняй приборку, у меня такая же валяется, пропайка не помогла.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
+1... приборка здохла..
у тебя кстати GDI али нэ? если ГДИ то могу предложить кое чо
Edwa-k
- Двигатель:: 6G72 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, `94
У меня былипохожие симптомы.
Не руби сгоряча. Снчала сними приборку (снимается на раз два), под лупой просмоти на наличие микротрещин на тахометре, далее берешь паяльник или фен (если есть паяльная станция) и пропаиваешь предварительно промазав флюсом, если сам с паяльником не дружишь отдай спецу.
У меня после этой процедуры все отлично работает.
- витал71
возражу..Смайлик204 писал(а):Меняй приборку, у меня такая же валяется, пропайка не помогла.
сам паял два раза,толку ноль.
отдал товарищу (любит он микрухи паять) и о чудо,ожила.спросил как ой дефект был-ткнул паялом, а резистор зашевелился.
А ведь могла и не ожить............ сами говорите "о чудо"..........витал71 писал(а):возражу..Смайлик204 писал(а):Меняй приборку, у меня такая же валяется, пропайка не помогла.
