Страница 1 из 3
Бывший субаровод... :)
Добавлено: 20 сен 2011, 14:31
alexxey
Всю жизнь были субары. Но ввиду увлечений задумался о внедорожнике. Надоело шоркать пузом на легасях. Созрел.
Re: Бывший субаровод... :)
Добавлено: 20 сен 2011, 14:49
Коротыш
Интересный араб!
Добавлено: 20 сен 2011, 15:22
alexxey
Кстати, просветите. У него, несмотря на левый руль, отсутствует VIN. Только номер рамы и двигателя. Это у арабов так принято?
Добавлено: 20 сен 2011, 15:31
818
а зачем у него ноздря на капоте?
Добавлено: 20 сен 2011, 22:21
марсель
да, бывает у арабв так. у меня тоже такой же мотор и тоже нет вина, только кузов/шасси
Добавлено: 22 сен 2011, 01:29
alexxey
818 писал(а):а зачем у него ноздря на капоте?
Видимо капот меняный, хотя следов ударов в морду нет и оттенок абсолютно не отличается от остальной машины, в отличие от заднего крыла, там удар был, но несильный.
Добавлено: 22 сен 2011, 01:31
alexxey
Вопросы по мелочи накопились. Зачем ему два "подсоса"? Слева обычный, как на жигулях (хехе), а справа зачем? И вообще, где раздобыть немного систематизированной инфы по арабам?
Добавлено: 22 сен 2011, 03:24
марсель
слева - подсос, закрывает воздушную заслонку.
справа - ручной газ. трос дублирует педаль. вытяни на нужное количество и поверни, тогда ручка зафиксируется.
Добавлено: 25 сен 2011, 13:06
alexxey
Поставил на учёт, поменял жидкости вкруг. Столкнулся с проблемой - в городе нигде нет на него в продаже воздушного фильтра. Продавцы при словах "4g54" делают круглые глаза. Может есть аналог от сугубо японских моделей?
Добавлено: 25 сен 2011, 15:01
марсель
MD 620048
у нас город относительно москвы небольшой (примерно 1,5 млн чел), но и то есть в наличии в нескольких магазинах (не оригинал).
а вообще я себе заказывал K&N настоящий. "нулевик". и на конец шноркеля одел еще один "нулевик".
Добавлено: 27 сен 2011, 12:43
alexxey
марсель писал(а):MD 620048
Спасибо тебе за консультации по арабам. Есть еще вопросик - какая максимальная высокая и широкая резина на него пойдет без переделок на штатном 16" литье? Родные 205/80R16 как-то уж больно по-велосипедному смотрятся..
Добавлено: 27 сен 2011, 17:58
марсель
если честно - не знаю точно. это в раздел колеса. принципиальной разницы араб или нет - нет. думаю 265/75*16 должны влезть...
вообще на 5 дверный из-за веса рекомендовал бы 10,5-12,5 ширину. исходя из грунта. на нашем грунте - обычная серо-коричневая земля, иногда камни в горах, иногда топь в болотах, но не ковровая... на короткого для "повседневки" обул 33*10,5. в совсем каки ставлю 35*10,5. пробывал 32*11,5 - машина плавала, плохо из колеи выходила. перешел на 10,5.
Добавлено: 27 сен 2011, 23:25
YAKOVYAAV
приветствую....ну и как после субар?
Добавлено: 28 сен 2011, 04:29
alexxey
YAKOVYAAV писал(а):приветствую....ну и как после субар?
Прикольно. Высоко сижу, далеко гляжу. Руль теперь слева.
Динамика, конечно, после субар подкачала, но это аппарат не для полётов.
Добавлено: 28 сен 2011, 04:53
Карбафос
alexxey писал(а):марсель писал(а):MD 620048
Чем меньше диски, тем мьягче едем..И в говнолине респект..сдуваться можна.. Смотря для чего вам Пыжж.. Эт жи не Субариг...
Добавлено: 28 сен 2011, 13:24
alexxey
Карбафос писал(а):Чем меньше диски, тем мьягче едем..И в говнолине респект..сдуваться можна.. Смотря для чего вам Пыжж.. Эт жи не Субариг...
Ну диски-то родные останутся. А Пыж для повседневки и поездок на рыбалки. Там говнолина не особо много, но встречается, и паркетникам не по зубам частенько.
ЗЫ: У арабов места для крепления штатных порогов от второго паджеро присутствуют? Или на них пороги не предусмотрены?
Добавлено: 28 сен 2011, 18:17
марсель
у меня с рождения стояли, у брата на п2 5дв 3литра - тоже
Добавлено: 28 сен 2011, 19:46
YAKOVYAAV
alexxey писал(а):YAKOVYAAV писал(а):приветствую....ну и как после субар?
а я вот думаю на будущее взять аутбека....
Добавлено: 03 окт 2011, 05:21
alexxey
марсель писал(а):думаю 265/75*16 должны влезть...
Обул на зиму 265/70R16. Выпирают по ширине из крыльев. Брутальненько смотрится, но непрактично. Озадачился поиском расширителей крыльев.
Добавлено: 05 окт 2011, 09:53
alexxey
Починил датчики температуры. Наружний был тупо не подключен, внутренний разбит. Заменил на терморезистор 1кОм. На очереди водительский стеклоподъемник. Крайне неохотно поднимает стекло, задумывается в двух местах. Зато опускает излишне весело.
