Что такое блокировка гидротрансформатора?
olsi
Сообщение olsi »
Что происходит при блокировке?
И как почувствовать работу?
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Что такое блокировка гидротрансформатора?
Сообщение GrifonII »
ГТ работает в двух режимах: типа жидкого сцепления, когда двигатель не жестко связан с валами коробки, ну и второй режим это блокировка ГТ когда двигатель жестко связан с валами коробки и тд. до колес именно в этом режиме и проявляются все провалы в тяге движки.
Блоктровка автоматически включается на 3,4 передаче, примерно так...
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Brig »
тут вот коротенько: http://akpp.freemasters.ru/articles/tor ... erter.html
olsi
Сообщение olsi »
Спасибо други, по моему у меня всё нормально...
Подозрительный я стал какой-то :-)
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Для меня это было, как включение пятой передачи..
Intercooler Turbo Tractor
kLEO
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение kLEO »
olsi писал(а):Что происходит при блокировке?
Уравниваются скорости входного вала акпп и двигателя.Почувствовать можно по тахометру.На 3-й,умножаем показания тахометра х3.Например.3 тыс об/мин х3=90км\час.
На 4-й,умножаем на х4.Например,3.000х4=120км\час.Да,условие включения блокировки-прогретая до рабочей Т акпп и плавное давление на газ.Любое отклонение ,наример резкое нажатие или сброс газа-блокировка отключается,связь тахометра и спидометра исчезает. .
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
т.е. если я еду на 4 передаче по трассе 100 км/час, то блокировка не включается т.к. 4*4=120 а у меня 100 ? Типа только на 120 км/час включается?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Barmalei8202, не берите в голову. :) Блокировка включается на 65-70 кмч при плавном педалировании, если выше - уже неисправность акпп.
GrifonII
Barmalei8202 писал(а):т.е. если я еду на 4 передаче по трассе 100 км/час, то блокировка не включается т.к. 4*4=120 а у меня 100 ? Типа только на 120 км/час включается?
на 4-й передаче при 100кмч на тахометре должно быть 2500 оборотов.
У меня получается на 4-й по городу при блокировке:
1250 rpm = 50 кмч
1500 rpm = 60 кмч
Без блокировки на холодную
+250 rpm примерно.
Barmalei
У меня по трассе при 100 км/час 2300 оборотов, на 4 передаче.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Размер не стандартных колес искажает показания спидометра.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
