автозапуск и турботаймер на мини
Добавлено: 23 сен 2011, 15:01
monoprya22
надо устанавливать автозапуск с турботаймером на паджеро мини или можно обойтись без него
Re: автозапуск и турботаймер на мини
Добавлено: 24 сен 2011, 00:06
Glukc
желательно поставить
Добавлено: 25 сен 2011, 20:51
Luddit
Я ставил интеллектуальный с контролем оборотов. Надо сказать, что мне не всегда удается правильно предсказать, сколько он проработает - т.е. лучше все-таки поставить.
Добавлено: 04 мар 2013, 10:48
sio
Народ подскажите, купил турботаймер вот такой
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... nal/47633/
вроде все установил согласно этой распиновки
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F&start=15
провода
Турботаймер - замок зажигания
красный - белый толстый (постоянный плюс)
синий - сине-черный (АСС)
зеленый - черно-белый (положение ключа в положении ON)
черный - масса
серый - на кнопку ручника
но он не срабатывает((( при выключении зажигания двигатель глохнет и турботаймер тухнет(
куда копать?
Добавлено: 04 мар 2013, 11:07
m0nster
sio ссылку которую ты дал, там распиновка под жуника. Не факт что провода по маркировке совпадают с вашими, разъем у нас другой по форме. В теме про мануал на миник есть ссылка на скан книжки, качество конечно хреновое, к распечатке вообще слабо пригодно, но проверить по нему вполне можно.
Добавлено: 04 мар 2013, 12:30
sio
m0nster, у меня эта книжка есть в наличии, вот только толку-то с нее?! Там только в цифрах все, притом какая из них какая ни слова(((
Добавлено: 04 мар 2013, 13:13
DEtoNator
sio, раз тухнет при глушении мотора - значит питание не туда подключил
Добавлено: 04 мар 2013, 13:52
sio
какие провода к каким проводам какими присоединяться?
Добавлено: 04 мар 2013, 15:04
DEtoNator
турботаймер -- замок - значение вывода
зеленый -- черный белый - ig1 положение ON - 4 вывод
синий -- синий - ACC - 6 вывод
красный -- белый - питание замка - 1 вывод
Остальное:
-- черный желтый - стартер
-- синий черный - ig2 обогрев стекла, абс - 5 вывод
Добавлено: 04 мар 2013, 22:32
sio
не помогло (
Добавлено: 05 мар 2013, 09:07
DEtoNator
Поменяй синий и зеленый провод турботаймера местами.
синий -- черный белый - ig1 положение ON - 4 вывод
зеленый -- синий - ACC - 6 вывод
Остальное:
Добавлено: 05 мар 2013, 10:42
sio
значит так...
DEtoNator, 1-я схема правильная, вторая нет...
Проблема нашлась - это серый провод, который идет на ручник.
Теперь 2 вопроса возникло:
1. Видимо на ручнике нет земли, т.к. при заземлении серого провода турботаймер работает
НО
2. При выключении зажигания машина почти глохнет, а потом работает нормально, пока турботаймер не выключится это так и должно быть?
Добавлено: 05 мар 2013, 14:22
DEtoNator
может логика такая у этого ТТ - цепь замыкается через него в момент размыкания цепи в замке, а на это нужно к примеру 100 мс, за это время без зажигания мотор успевает уронить обороты... поинтересуйся у субаровода, по чьей инструкции ставил ТТ...
А контур безопасности вместо ручника на педаль тормоза (концевик стопов) сигнальщики подключают.
Педаль отпущена - есть масса, нажал - заглох (а без выжима автомат с паркинга не снимешь)
Добавлено: 05 мар 2013, 15:25
m0nster
sio на ручнике может быть плюс и серый провод тоже может быть плюсом. Возьми вольтметр и промерь, в магазине 150р стоит, в жизни пригодится. Вообще у производителя должны быть четкие рекомендации как подключать на АТ или МТ.
DEtoNator турботаймер лучше на лампочку P кинуть на панель, а то были приценденты. У нас дядечку одного Таурег задавил. У него гараж в горку, а сам он идиот редкостный, всегда подъезжал и не ставя на Р выходил и открывал ворота, а тут лето и жара случилась, у него кондишка включила вентилятор, мотор обороты поднял и машина метров с полутора засандалила ему в зад. У таурега отличный тяговитый дизельный V10, без разгона раздробить обе ноги и сломать таз это же какая тяга на низах :)
Добавлено: 05 мар 2013, 16:54
DEtoNator
То что серый это масса уже установлено опытным путем )
Вольтметр штука хорошая никому лишней не будет. Главное знать как применять, я вот вроде знаю, а уже два раза по суете амперметр сжег не сменив режим и воткнув как вольтметр )
Дядечка, надеюсь, поправился и поумнел..
Добавлено: 05 мар 2013, 17:52
m0nster
DEtoNator мы ему ключ спаяли, теперь если дверь открываешь водительскую не поставив на парковку то двигатель глохнет. Вроде ходит не хромает.
Добавлено: 06 мар 2013, 08:56
sio
DEtoNator, спасибо тебе еще раз...
разобрался со всем в оконцовке... все подсоединил как надо через ручник и все работает.
Трабла была в коннекторе, который провод присоединения не пробил, пришлось почти скрутку делать (
Добавлено: 06 мар 2013, 09:02
m0nster
sio скрутки в машине - зло, пропаял бы от греха.
Добавлено: 06 мар 2013, 09:56
sio
Ну там не с овсем скрутка, потом фото выложу...
Добавлено: 23 мар 2013, 13:51
sio
вот обещаное фото
http://f.a.d-cd.net/ca30a68s-960.jpg
