Задние дисковые тормоза!
Добавлено: 24 сен 2011, 23:47
MrBullyDouzer
Вместо обсуждения свиста турбины\скрипа сидения обратите внимание лучше на задние суппорта!
1год машине. 50ткм пробег... Задние направляющие клинят!!! 2 недели назад смазывал 1 заклинившую направляющую, дык теперь закисла другая, после ДР решил ревизию сделать... Резинки там говно!
И тема это не нова! У старых спортов теже траблы!
Re: Задние дисковые тормоза!
Добавлено: 25 сен 2011, 00:41
gary_tmp
как проверял? перегревались ?
Добавлено: 25 сен 2011, 00:51
MrBullyDouzer
gary_tmp писал(а):как проверял? перегревались ?
Обычно "двигателем" торможу...
Сегодня менял передние колодки+порванный пыльник, а тк была куплена смазка ликвимоли решил посмотреть что сзади...
Добавлено: 25 сен 2011, 13:18
CoolBDW
Мне на последнем ТО в Рольфе предложили сделать профилактику тормозной системы - как раз смазка направляющих и пр. Согласился
Добавлено: 25 сен 2011, 14:08
Napic
А когда утром на холодном двигателе сдаешь задним ходом, то что-то гудит сзади - это оно? Направляющие надо смазывать?
Добавлено: 25 сен 2011, 14:19
MrBullyDouzer
Napic писал(а):А когда утром на холодном двигателе сдаешь задним ходом, то что-то гудит сзади - это оно? Направляющие надо смазывать?
Кстати вполне возможно!
Проверить очень легко... Отжать тормозной цилиндр, вытащить 1 колодку и посмотреть как суппорт по направляющим ходит... Ну а если не ходит, откручивать 2 болта, вытаскивать направляющие, полировать, удалять старую смазку(она была засохшая мб поэтому и клинило) в резинках(кста там 2 резинки а не 4 как может показаться)... смазывать и собирать обратно
Добавлено: 29 сен 2011, 13:25
DEF29
CoolBDW писал(а):Мне на последнем ТО в Рольфе предложили сделать профилактику тормозной системы - как раз смазка направляющих и пр. Согласился
Согласился с ОД на ТО аналогично, проблем пока не наблюдал. Пробег >20000
Добавлено: 29 сен 2011, 15:36
G.A.P
Вроде как на каждом ТО должны колодки снимать и направляющие смазывать...
Добавлено: 29 сен 2011, 20:36
Семнадцатый
Димка, тут меднянку юзал же. Ты же видел направляющие. Нормально ходили у меня. + специально тестил ее на предмет сворачивание при высоких температур(2 минуты грел горелкой газовой) в итоге всё-равно сохраняла свойство липнуть к пальцам и скользить.
Добавлено: 29 сен 2011, 22:57
MrBullyDouzer
Семнадцатый писал(а):Димка, тут меднянку юзал же. Ты же видел направляющие. Нормально ходили у меня. + специально тестил ее на предмет сворачивание при высоких температур(2 минуты грел горелкой газовой) в итоге всё-равно сохраняла свойство липнуть к пальцам и скользить.
Ну а что ты мне говорил, когда я тее колодки менял? Что тебе их перебирали...
Добавлено: 30 сен 2011, 13:15
Семнадцатый
Я про то что смазка рулилит медная. Ибо если б край был бы, она за 2к км уже б закисла б.
