Паджеро 1,двигатель 3.0л - плохо заводится на горячюю.
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Сообщение Ёсик »
Гидрокомпенсаторы?(не стучат - вернее один иногда)
Масло?(5W30)
Компрессия?(не дымит)
Бензонасос?(тянет нармально)
ДТ охлаждайки ,ДТвпускного коллектора?
На холодную - с полоборота(утром в том числе)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Паджеро 1,двигатель 3.0л - плохо заводится на горячюю.
Сообщение ZILLA »
Форсунки - тупо не держат давление и заливают цилиндры.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
винс поможет?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ёсик, лучше снять и промыть отдельно от мотора.
miker059
Сообщение miker059 »
А лучше вычислить текущие и поменять, мытье не поможет, проверено на своей шкуре)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
miker059, при снятии форсуней есть возможно проверить их на распыл и количество распыляемого топлива.
дрон
Сообщение дрон »
Скорей всего датчик температуры помер
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Ёсик
Сообщение Ёсик »
дрон писал(а):Скорей всего датчик температуры помер
Течь фарсунок проверить не сложно - подать давление и подождать.
Датчик температуры входящего воздуха или охлаждающей жыжы?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
тама два температурных датчика..проверьте оба. Они стоят там где термостат.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
один маленький второй побольше.
Какой из них идёт на ЭБУ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ёсик, 2х контактный смотрите, который стоит на корпусе термостата по оси мотора. Это датчик температуры оЖ на эбу.
Евгений кот
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро2 длинный на автомате
Сообщение Евгений кот »
Была такая же шняга пригнал с ремонта а он у меня на горячуюю вообще перестал заводится, в итоге как кто то под руку толкнул снял датчик температуры с запасного движка и вуаля по сей день работает без нареканий новый еще не покупал но стоит в районе 500 рубликов. Не знаю на сколько правда не пробовал один знакомый говорил что можно просто клему с него сдернуть завести мотор одеть назад и доехать до места ремонта ну или до магаза
Когда два тигра дерутся выигрывает китаец на дереве.
Ёсик
Сообщение Ёсик »
Так же склоняюсь к датчику темпиратуры .
Сегодня снял моторчик холостого хода - промыл,и заодно проверил - работает.
Но с него была снята фишка - а если ставить её на место то мотор начинает чюдить...то обороты 2000 то 300.
В итоге поймал 900 и так же снял фишку.Вопщем заказываю датчик - потом отпишусь что получилось.
bestrial
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Сообщение bestrial »
была похожая история тоже ездила норм на холодную норм заводилась но летом на горячую движку как то тяжело стала заводиться потом совсем перестала на горячую. Проблема решилась банальной заменой бензонасоса, хотя бензин качал все работало на холодную
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
Ёсик
Сообщение Ёсик »
я знаю симптоматику бензонасоса - это не он.
Но всё равно Спасибо за ответ.
Карбафос
Ёсик писал(а):Так же склоняюсь к датчику темпиратуры .
Прозвони сопративление на нем! Скинь обе клемы на пару минут с батарейки....
Ёсик
Сообщение Ёсик »
Проблемма решена.
Дело было в мотрчике ХХ который просто был отключён (такую биби купил) .
В этой теме описание ремонта МХХ ... ну и мой пост с пояснениями на 4 странице.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=19958
