Подвеска и кондей.
Добавлено: 27 сен 2011, 10:10
firetrap
Добрый день,господа!
У меня пара вопросов:
1)Постоянно при включение печки,включается кондей. Кнопка кондея выключенна.
Как с этим бороться? и почему такое вообще происходит.
2)Не давно славил не большую ямку на скорости,и где то через 50 км, при плавном повороте на право или торможение где то с право звук типа удара об кузов.Я снял колесо и вроде ничего необычного не нашел,кроме того что с глушителя отвалилась защита. Что может стучать с права при повороте?И как страшно это?
Re: Подвеска и кондей.
Добавлено: 27 сен 2011, 10:16
kyzya11
п.1 кондей автоматом врубается если режим обдува стекло или стекло+ноги
поменяйте режим и увидите как он отключится
п.2 диагностика вас спасет :) по интернету такое не лечится
