Вопрос по устранению скрипов в панели.
Добавлено: 27 сен 2011, 21:35
История такая- где-то в недрах передней панели ( предположительно в районе ручек управления отопителя и обдува) временами появляется противный дребезг. Проявляется только при медленном движении , когда немного давишь на газ. Других закономерностей выявить не удалось.При работе на холостых ничего не происходит, даже если поднимать обороты на "Р". Разбирал панель раза 3, подтягивал болты, пытался понять в чем причина- ни фига. При движении опять мерзкий дребезг. Меня скоро кандратий хватит.
Может кто устранял подобные проблемы сам- проклеивал стыки и т.п. Что для этого нужно, какие материалы? Или контору может кто знает недорогую ? Прошу помощи,этот дребезг меня доканает.
