стук при переключениях скоростей.
Добавлено: 27 сен 2011, 21:55
Спортоводам-добрый вечер! На форуме я первый раз, надеюсь на понимание .
На моем Спорте стала заметной следующая проблема: при сбросе-добавлении газа в движении на малых скоростях в трансмиссии легкий стук,выбирается какой-то зазор,я так думаю. При переключениях скоростей, когда отпускаешь сцепление такой стук тоже ощущается.
Понимаю,что зазоры в соединениях есть по любому ,но мне кажется ,что раньше они были менее заметны. Пробег на сегодня 40000км.
Подскажите,нормально ли это,а если нет,то что нужно сделать для уменьшения-устранения.
Заренее благодарен.
Заренее благодарен.
