Регулировка ДПДЗ на 4G64? нужна информация.
mih82
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Сообщение mih82 »
Всех приветствую!! Пытался найти по мануалу данные по регулировке ДПДЗ, все безуспешно. У себя делал вставлял щуп 0,65мм на выходе получается напряжение 0,64 в. А по форумам народ пишет вроде как должно быть 0,5 в напряжение. Короче не могу найти на конкретно мой двигатель информацию. Может у кого такой двигатель померте напряжение на своем ДПДЗ между 1 и 3 контактом если смотреть прямо на датчик, но обязательно с щупом хотябы а 0,65мм. Выручайте братцы.
Тише едешь дальше будешь.
