Как усилить верхний рычаг?
Добавлено: 29 сен 2011, 14:20
Alex_K
Уже не первый раз лопается верхний рычаг, активно катаемся, лопается посередине, где шаровая крепится. Как лучше усилить, горорят, что если проварить то прочность снижается. Мож метела куда добавить, там арматуркой проварить?
Re: Как усилить верхний рычаг?
Добавлено: 30 сен 2011, 08:33
sasha_krsk
странно, может это из-за вылета дисков? у меня вылет 0...-18 и 33,35 колеса рычаги не гнут
Добавлено: 30 сен 2011, 10:22
Alex_K
sasha_krsk писал(а):странно, может это из-за вылета дисков? у меня вылет 0...-18 и 33,35 колеса рычаги не гнут
У меня проставки на шаровых 2см, думаю из-за них. Но кто-то тож ставил проблем не было.
Щас есть кой какие идеи укрепления, думаю возьму в запас рычаги и проварю.
Добавлено: 30 сен 2011, 12:08
sasha_krsk
у меня тоже 2см проставки, только у них форма хитрая сверху, под рельеф рычага
Добавлено: 30 сен 2011, 13:06
Alex_K
sasha_krsk писал(а):у меня тоже 2см проставки, только у них форма хитрая сверху, под рельеф рычага
У меня тоже под рельеф делали, когда заказывал у токаря давал ему старую шаровую, чтбо по ней вытачивал проставку, но тем не менее. 10-12 тыс и рычагу кирдак. Хотя на форуме не жаловались ещё на рычаги. Дорога на дачу очень разбитая. а ездить как низколёты я не могу. От таких нагрузок он и лопается.
Добавлено: 30 сен 2011, 21:38
brains
У мну все гуд. 12 тыров проехал. вылет 0. Но я реально летаю, т.е. чем больше скорость - тем меньше ям. Чертеж в фотогаллерее лежит в моей. У Саши брал проставки и чертежик рисовал.
Добавлено: 01 окт 2011, 09:37
Dmitry Taran
Alex_K писал(а):......У меня тоже под рельеф делали, когда заказывал у токаря давал ему старую шаровую, чтбо по ней вытачивал ......
"Под рельеф" нужно не только со стороны шаровой, но и со стороны рычага тоже !
Вот здесь я подробно писал про это и про усиление рычага http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=25219
Добавлено: 01 окт 2011, 12:15
Жипер
Подписался на веточку. :)
ЗЫ вспомнил одну поговорку - кто на чьих ошибках учится. ::-D:
Добавлено: 01 окт 2011, 22:06
brains
Юр !!
А как же http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=15. Внизу .....темы?
Добавлено: 02 окт 2011, 01:41
Vo-ha
Alex_K писал(а):Уже не первый раз лопается верхний рычаг, активно катаемся, лопается посередине, где шаровая крепится. Как лучше усилить, горорят, что если проварить то прочность снижается. Мож метела куда добавить, там арматуркой проварить?
подумай сам, если верхние рычаги становятся расходником, значит где-то очень серьёзно накасарезил, это так в тему о грамотных проставках ::-D: я на своей машине с вылетом минус 75 верхние рычаги не менял ещё ни разу, это в течении нескольких лет серьёзной эксплуатации
Добавлено: 02 окт 2011, 07:48
Жипер
brains писал(а):Юр !!
Дык нет же ни рекламы, ни радости от пользования.
Наоборот - есть серьезные проблемы от рукоблудства. ::-D:
Такшта, пусть весит темка.
А ежели что, то наш бронепоезд..... :)
Добавлено: 02 окт 2011, 19:50
brains
т.е. ежжели чего, то ты их тоже поставишь?
Добавлено: 03 окт 2011, 03:01
Жипер
brains писал(а):т.е. ежжели чего, то ты их тоже поставишь?
Добавлено: 03 окт 2011, 07:09
Alex_K
Уже читал, понял всё, только я нашёл вариант ещё лучше усилить, потом отпишу.
