ребята помогайте решить задачу :)
Добавлено: 29 сен 2011, 18:08
snai
ну тему про подёргивания 6g74 я поднял давно пошел длинннуым путём менял свечи двигло перебирали полностью... далее поменял катушки свечи и наконец то собрался до проводов старые промерял показали все разное сопротивление... купил новые старые по вандальному обрезал и выдернул.... собрал... подключил двигло завилось идеально
)) правда когда выдерал провода и менял свечки (опять на новые) снимал дорсель и как уже сказал выше собрал (дросель промазав герметиком) машинка прекрасно завелась поработала прогрелась и я заметил что не одел фишку на дачик температуры двигателя... пошёл снял крыку одел его и всё гуд... поехал загорелся чек
с утра я пытался завести машинку завёл с 20 раза... после ночи на холодную... поездил весь день отлично.... сегодня опять такаяже история с заводкой.... купил бортовой комп мультитроикс 1030gvl он собака не подключается... на диагностике на сто не чего не говорят... сброс клем не помогает... чек всё равно появляется спустя 3-5 минут... что делать не знаю...
если есть идее выкладывайте буду проверять
Re: ребята помогайте решить задачу :)
Добавлено: 29 сен 2011, 18:31
Директор
Езжай на диагностику.
Добавлено: 30 сен 2011, 07:23
snai
ездил толку ровно 0
Добавлено: 30 сен 2011, 07:54
Карбафос
Обнуляли комп после того как фишку на датчиг одевали? Если нет, то снимите лучше обе клемы на пару минут, а потом обучайте холостым и на комп-диагностику
Добавлено: 30 сен 2011, 12:55
snai
обнулял
сегодня решил поменять маф теперь у меня 2 полностью рабочих мафа
проблема не ушла
Добавлено: 30 сен 2011, 16:49
SG74
snai писал(а):ездил толку ровно 0
Что значит ноль ? Если чек горит, комп. диагностика, должна показать номер ошибки. А от неё танцевать уже дальше.
Добавлено: 30 сен 2011, 21:29
Владимир Михайлович
Надо потрясти провода и разъем к датчику расхода воздуха.
Добавлено: 03 окт 2011, 08:38
snai
мдя ситуация разрешилась... сломали одновременно 2 датчика температуры... отсюда все проблемы... сканер не давал кода ошибки показывал что всё гуд...
всем спасибо тему можно закрывать
Добавлено: 03 окт 2011, 14:14
Kiread
Вы их грызли?
Добавлено: 04 окт 2011, 08:01
snai
по виду да
Добавлено: 16 окт 2011, 02:19
Pascal
А как мог датчик температуры влиять на подергивания? Температура же вроде только за состав смеси отвечает? Если он не работал или не был подключен, то смесь должна была быть всегда богатой, поскольку комп считал что колодно на улице )
А на богатой он должен вообще шелестеть, кушать бенз и не выеб )))
Добавлено: 17 окт 2011, 09:49
snai
я тоже так думал... оказалось дело именно в нём О_о а вернее в них
и думает он не то что постоянно холодно а наоборот что постоянно температура рабочая...
Добавлено: 19 окт 2011, 14:38
Kiread
Может наоборот, что постоянно горячо?
Добавлено: 19 окт 2011, 17:11
snai
кред прав ) извиняюсь постоянно горячо
