Вопрос по навигации и ТВ
Добавлено: 03 окт 2011, 14:44
dimas81
Привет всем! Кто нить встроенную навигацию переделывал на нашу? А для телевизора какую антенну надо, вроде звук идёт а изображение совсем не айс.
Re: Вопрос по навигации и ТВ
Добавлено: 03 окт 2011, 15:28
mservis
У японцев встроенная навигация и телек не переделываются, для приема тв ставят тюнер типа абсолют. Но проще поставить другой медиацентр с навишкой.
Добавлено: 03 окт 2011, 16:36
Vitalya-74
Да, всё правильно. Навигашку не переделать, а тюнер надо менять. Но другую систему в штатное место не поставить, там придётся резать трубу (усилитель), а это не гуд для безопасности.
Мне в штатный монитор поставили видео вход и я к нему подключил ДВД. Но если ставить "абсолютовский" тюнер, то на нём уже есть штатный вход для видео (и на штатном тоже есть). По навигашки........ на тот же видео вход можно зацепить и магнитолу с навигошкой (типа Пролежней) 1 диновую. Тем самым получишь на штатном мониторе и ДВД и навигацию. Ну или комп на него зацепить можно.
Добавлено: 03 окт 2011, 18:48
Guest
Для тюнера все сказали правильно, а для навигатора я себе ставил Phantom Navigation Box + ставил тачскрин, ставиться на штатный монитор.
Добавлено: 13 мар 2012, 17:56
GT4
Подниму старую тему чтобы новую не создавать. Подскажите, кто знает, что нужно сделать чтобы при выводе видеосигнала на штатный монитор, он на ходу показывал?
Добавлено: 13 мар 2012, 18:57
DenVer
Перекусить какой то провод.... цвет определить поможет кнопка "поиск" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
