Как подтянуть рейку?
Добавлено: 03 окт 2011, 19:18
Morgan24
У руля на работающем моторе появился люфт + подрякивание на кочках. Думаю надо подтянуть рейку. Кто уже делал просвятите как? Где сам регулировочный болт или что там? Как его тянуть? Надо ли снимать рейку и тп.
Re: Как подтянуть рейку?
Добавлено: 03 окт 2011, 19:29
DenVer
Добавлено: 03 окт 2011, 19:33
Morgan24
Там только пишут когда ее надо тянуть и зачем, а как и где нислова....
Добавлено: 03 окт 2011, 19:34
DenVer
Правила пользования данным ресурсом
2. Ограничения на форуме.
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении) либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
За сим тема закрывается :*DRINK*:
