Удлиненные серьги для рессорного Пыжика
Добавлено: 31 мар 2004, 13:24
Алекс
Добавлено: 31 мар 2004, 13:28
Алекс
Еще сейчас занимаюсь вопросом изготовления модернизированного верхнего рычага с оськой и валом под полиуретановые втулки с установкой Унибола вместо шаровых. Это чтобы не городить проставки под верхний шаровый для увеличения хода передней подвески.
Добавлено: 31 мар 2004, 17:55
DarkTom
По моему дороговато 800 для самопала, вот например авто собранное нами в прошлом году
К примеру задняя ступца выточенная с нуля обошлась в 300р.
Добавлено: 31 мар 2004, 18:53
Алекс
Так сказали технари на производстве:
Сами железки 570 рублей + полиуретановые втулки.
Я не думаю, что это дорого.
А самопал самопалу рознь. Эти сделаны не из гнутого листа, а выфрезерованы из цельной железяки.
Только вот я до сих пор не решил - нужно ли обваривать оськи с пластиной. Я только на одной стороне прихватил нижнюю оську в нескольких местах сваркой - не мог затянуть гайку - проворачивалась.
Добавлено: 01 апр 2004, 00:45
DarkTom
Алекс писал(а):Только вот я до сих пор не решил - нужно ли обваривать оськи с пластиной. Я только на одной стороне прихватил нижнюю оську в нескольких местах сваркой - не мог затянуть гайку - проворачивалась.
Мое мнение - обваривать нужно, основные проблемы возникают не при заворачивании а при отворачивании, посему чем прочнее тем лучше, с другой стороны если обваривать по кругу металл отпустишь, он мягкий станет вокруг шва, самый лучший вариант сделать головку под ключ, или хотя-бы просто пару граней сделать и сваркой не трогать...
А нафига из целой железки фрезировать, мне кажется что это излишне и если широко распростронять то народ не отценит
, на ММС их наверняка гнут из железки...
Добавлено: 01 апр 2004, 08:10
Алекс
Массово, конечно гнут их их листа, а я делал так чтобы пожестче получалось. Если бы они были из листа то однозначно нада было бы ставить промежуточную оську от кручения. А из-за того что пластина серьги не ровная крепить эту промежуточную оську проблематично. Вот и захренячили фрезерованием.
