				Продам лифтинг подвески 5см Pajero 3 Pajero 4
				Добавлено: 04 окт 2011, 01:35
				 Kuzma
				Продам лифт комплект подвески 58 мм для Pajero 3.
1)проставки переходные передние под стойку.
2)проставки под задние пружины .
Всё устанавливается на штатную подвеску.
Материал-сталь.
цена вопроса 8000. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СДЕЛАТЬ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ!!!!
Возможна установка под ключ.
+375293459712  Минск РБ.
skype : sichuga
Есть возможность разработать болт он лифт комплект из стали с последующей оцинковкой.Изучение спроса.
				Re: Продам лифтинг подвески 5см Pajero 3
				Добавлено: 12 окт 2011, 01:26
				 lelik4x4
				из каких материалов, фотки есть?
				Добавлено: 17 окт 2011, 22:48
				 Kuzma
				Установленный комплект выглядит так.
				Re: Продам лифтинг подвески 5см Pajero 3 Pajero 4
				Добавлено: 12 дек 2011, 12:00
				 Agacy
				Интересный вариант, а как машина ведёт себя на таком лифте? раскачка? крены, дифференты при разгоне и торможении?  "Лосиный тест" пройдет, или завалится?  задние амортизаторы будут, веди работать в другой зоне? а если оторвёт их???
отличия для третьего и четвёртого есть?
Чем сталь покрыта? Вопрос на предмет коррозионной стойкости???
возможна отправка пробного комплекта в Нижний Новгород? для установки и обкатки??
С уважением и наилучшими пожеланиями!
Андрей.
				Добавлено: 12 дек 2011, 16:48
				 Чак
				тоже интересует затея эта.хотелось бы услышать развернутый ответ топикстартера.
				Добавлено: 12 дек 2011, 17:10
				 praporvano
				+100
				Добавлено: 15 дек 2011, 18:41
				 Чак
				по ходу автор темы ее не собирается читать.надо долбить в личку.
				Добавлено: 15 дек 2011, 18:49
				 Чак
				Добавлено: 15 дек 2011, 18:50
				 Чак
				написал в личку ждемс...
				Добавлено: 15 дек 2011, 22:24
				 Серёга-Питер
				Будем ждать...
				Добавлено: 17 дек 2011, 17:05
				 Kuzma
				Agacy писал(а):Интересный вариант, а как машина ведёт себя на таком лифте? раскачка? крены, дифференты при разгоне и торможении?  "Лосиный тест" пройдет, или завалится?  задние амортизаторы будут, веди работать в другой зоне? а если оторвёт их???
Андрей.
Извиняюсь за долгое молчание !!!
1)а как машина ведёт себя на таком лифте? после трёх недель активной эксплуатации никаких проблемм не возникало.
2)раскачка? крены, дифференты при разгоне и торможении? естественно стали больше ,но совсем незначительно ,а по городу разница практически не заметна.
3)"Лосиный тест" пройдет, или завалится?не проверял,но если волнуетесь за ето ,установите расширители колеи и центр тяжести вернётся на прежнее место.
4)задние амортизаторы будут, веди работать в другой зоне? а если оторвёт их??? оторвать их может и на штатной подвеске,ведь в случае вывешивания задней оси она (задняя ось )всё равно повисает на задних аммортизаторах (проверено),в данном случае изменилась только точкан работы и всё.
5)отличия для третьего и четвёртого есть? нет.(по крайней мере никто не жаловался.)
6)Чем сталь покрыта? Вопрос на предмет коррозионной стойкости???как показала практика коррозионная стойкость значения не имеет для большинства,исключив покрытие снизили стоимость.
7)возможна отправка пробного комплекта в Нижний Новгород? для установки и обкатки?? возможна(естественно за ваш счёт.
С уважением Сергей.
				Добавлено: 17 дек 2011, 17:06
				 Kuzma
				Комплекты можно забирать в Москве раз в неделю привозим!!!
				Добавлено: 17 дек 2011, 17:47
				 Чак
				так...какова стоимость такого комплекта покрытого оцинковкой.не хочется чтобы коррозия пошла на стойку.
				Добавлено: 17 дек 2011, 21:09
				 Серёга-Питер
				А в Питер отправить возможно комплектик?Сколько с доставкой? Как с оплатой?
				Добавлено: 18 дек 2011, 16:33
				 Kuzma
				Если у вас есть возможность забрать в Питере (промзона Парнас ) ,то проблемы с доставкой и оплатой не вижу.Машина бывает на базе(промзона Парнас ) два-три раза в неделю и стоит там целый день.Обязателен телефон для связи с вами.
				Добавлено: 08 мар 2012, 23:58
				 Pavel-K
				Дороговато. Google - проставки.
				Добавлено: 27 июн 2012, 22:25
				 Дикий Мужчина
				А в чем прикол ставить из железа за такие деньги,когда есть из полиуретана в три раза дешевле? Может кто объяснит? Спасибо.
