ПОМОГИТЕ ЗАЖИГАНИЕ
ПОМОГИТЕ ЗАЖИГАНИЕ
Не могу разобрать, ГРМ поставил все отметки а бегунок смотриться на 4 а на 1 поставит не заводиться ? как сделать нормально?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: ПОМОГИТЕ ЗАЖИГАНИЕ
Проверни коленвал на 1 оборот и поставь распредвалы опять по меткам
Дед Василь
я пробовал на 15 градусов и завел но троит и тупо едет я все перепробовал ! если коленвал на 1 оборот я боюсь клапаны загнеться
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
если 12 клапанов то не погнёт, а бегунок должен смотреть не на 1-ый а на 6-ой. (это если смотреть с верху). Далее стробоскопом выставляй. И не забудь на массу закоротить диагностический разьем холостого хода.dimv писал(а):я пробовал на 15 градусов и завел но троит и тупо едет я все перепробовал ! если коленвал на 1 оборот я боюсь клапаны загнеться
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
