Бодик 6см на МПС АКПП
Sikov
Читал про переделки при установки боди-лифта 4см: Замена тормозных шлангов от П2, удлинение горловины бензобака, радиатор нужно поднять и, что самое волнующее, нужно выгибать рычаг раздатки. Так вот в чем вопрос. Какие изменения грядут при лифте на 6см на автомате, ведь на механике рычаг кпп становится короче! Я видел здесь есть люди, которые ставили бодик в 6см на автомат, отзовитесь пожалуйста! Расскажите какие изменения пришлось делать?
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Re: Бодик 6см на МПС АКПП
Мне только кулису раздатки наварили и всё, больше ничего не делали.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- PREDIATOR
- Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
- Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
с АКП не чего не делал, астольное написано на подписи.
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Рычаг автомата крепится не к коробке, а к пластику тоннеля. Поэтому при бодике остается на месте.
Toyota Corolla Cross Hybrid
