Не могу включить передачу,сколько зазор между выжимным и кор
Добавлено: 07 окт 2011, 08:06
goga
Доброго времени всем!.Помогите,подскажите .Утром при включении 1,з.х,рычаг как вчто-то упирается,передерну через 2-3 передачу-пошло.Масло свежее,сцепление норма.Может есть какие регулировки в крышке ручки.Днем все хорошо. Заглянул через лючок в сцепление и есть зазор между выжимным и лепестками(вроде стал больше).Сколько норма????Подскажите??? Сцеплению года 2. Диск как новый по толщине.
Re: Не могу включить передачу
Добавлено: 07 окт 2011, 08:36
drcham
ИМХО надо смотреть сцепление.
Добавлено: 07 окт 2011, 09:02
Смайлик
Коробку снимали?
Добавлено: 07 окт 2011, 09:52
818
У меня иногда заднюю включать не даёт. Есть там с обратной стороны крышки один механизм дурацкий-типа помогает обратно с задней рычаг вытолкнуть (ну пачяму я его тогда не отломал?!)
Re: Не могу включить передачу,сколько зазор между выжимным и
Добавлено: 05 дек 2011, 08:13
goga
КПП не снимал.Поставил машину на подъемник,выжал сцепление,диск освобождается и вращается(крутил отверткой).Смотрел через лючок снизу.Перечитал весь форум,вобщем думаю что-то в крышке ручки,старый хозяин ползал туда не раз,говорил про какие-то регулировочные прокладки и там была течь масла.Сейчас не течет,был перелив масла.Как-нибудь залезу в крышку,что нарою -отпишусь...
Добавлено: 05 дек 2011, 08:26
Смайлик
