Звук урчания голубя
Добавлено: 07 окт 2011, 13:50
triode-master
Млин вчера забрал машину после перебора ГБЦ.
1. Звук как под капотом голубь урчит. Капот открыл звук как-бы сверху двигателя и со всех сторон с одинаковой громкостью. !!! На холостых вроде только, в движении нет.
2. Выхлопные газы, толи кажется мне, но в салоне воняет дымом.
ЗЫ приколистам и любителям поиздеваться..
Нет там голубя, проверил точно.
Re: Звук урчания голубя
Добавлено: 08 окт 2011, 22:44
DenVer
В расширительном бачке и в радиаторе нет пузырей?
Похоже бывает, когда система завоздушена.
Добавлено: 11 окт 2011, 11:44
triode-master
Проверил, нет где-то в районе дроссельной заслонки \ впускного коллектора.
Добавлено: 11 окт 2011, 11:46
Карбафос
triode-master писал(а):Проверил, нет где-то в районе дроссельной заслонки \ впускного коллектора.
У блока дросельной заслонки, есть прокладка. Проверь не сосет ли там. Там антифриз прогревает заслонки.
Для этого нада снять блок и перевернуть его..Там несколько болтиков. :*THANK*:
Добавлено: 11 окт 2011, 23:46
DenVer
Спросим по другому))) Печка хорошо греет? На холостых не повышается температура?
Добавлено: 12 окт 2011, 12:58
triode-master
Нет.
Печка хорошо греет?
Сегодня включил первый раз, греет вроде хорошо.
С каждой поездкой к мастерам, все больше и больше прихожу к выводу что надо учиться ремонтировать все самому.
Ходовку уже сам перебирал, шаровые, ступицы, подшипники, полуоси, супорта, колодки.
И как-то спокойно себя чувствую, что все закручено, смазано-промазано, не люфтит.
Все благодаря форуму и комиксам.
Жаль практики нет, с одной теорией в реальном бою сложнее.
Кстати рулевые наконечники линейкой обмерял, ставил новые, на сход\развале сказали что прям точно все поставил, как надо.
Добавлено: 12 окт 2011, 13:23
DenVer
Что с выхлопными газами.... кажется ли еще кому?
По звуку это случайно не похоже на умерший подшипник?
Добавлено: 12 окт 2011, 14:20
Kirillian
Просмотри все шланги от мала до велико размеров их там уйма, вполне возможно, что то не до одели. Как и я в первый раз)))
Добавлено: 12 окт 2011, 14:41
triode-master
Не это слышно явно, слышно всем... из салона тоже.
Просто когда стоишь на холостых, газ нажимаю пропадает.
И когда накатом к перекрестку подъезжаешь, т.е. как только бросил газ.
Как шумит мертвый подшипник на роликах я слышал, это другой звук.
Мастер который делал, ответил типа "бу-му-му".
Звук явно с верху, с впускного коллектора, внутри него.
Короче я понял, переквалифицироваться в механика надо.
Добавлено: 12 окт 2011, 14:46
DenVer
Ну раз на впуске звук, то смотри полностью правильность подключения вакуумной системы.
Раз снимали головы, то смотри ЕГР, возможно плохо притянули или из под прокладки сечет. Будут и газы и бубнет
Добавлено: 12 окт 2011, 20:41
Kiread
Сними впуск и поставь, там делов на час :)
