Установка дополнительного света на крышу(люстра).
exe03
Двигатель:: 4m40,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2.8TD '95
Сообщение exe03 »
Здраствуйте. :*HI*:
Хочу установить на крышу люстру.Ниразу ничего подобного не делал, и в плане проводки у меня полнейший.... :*WALL*: ну я думаю понятно?)
Так вот, отложил не много денех, и собираюсь завтра купить всё нужное для сего дела.
А именно: 4 фары(ПТФ говорят ставить глупо)) Посоветуйте какие именно? если можно,фото?
Дугу(на что будут крепится эти самые фары).
И проводов надо.Только какие?
И интересует кто каким образом проводил и куда подключал провода :?:
П.С. Если я что то делаю с проводкой в 80% случаях с ней что нибудь происходит нехорошее)) поэтому буду весьма благодарен если разжуете :)
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: Установка дополнительного света на крышу(люстра).
Сообщение Терик »
exe03 писал(а):Если я что то делаю с проводкой в 80% случаях с ней что нибудь происходит нехорошее
Может тогда не стоит самостоятельно, найти электрика и довериться ему
А то потом появляются темы "как найти предохранитель" или "не работает приборка"
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
идущий да осилит
с электриком, наверно проще, но...
эт если лампочка перегорела и машинка из салона и на гарантии, и ездить надо толька от дома до работы по асфальту с покрытием сотовой связи..
думаю, что если человек решился на люстру, то в 300-400 км от цивилизации к нему вряд ли сервис приедет, а если самому начинать и сначала , да еще под приглядом знающих, то , считаю, эт праильный подход.
как то так
нет тама в илектрике ниче сложного, два закона ома и три киргофа, и если их осилишь, то паймешь, что проблеммы со всей этой магией (электрика) две..либо нет контакта, где он должен быть, либо он (контакт) есть там где ему быть противопоказано.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
