стук на холодную
Добавлено: 09 окт 2011, 22:21
Evgen Bobro
Паджеро2!на холодную какой то стук появился!когда обороты набираешь вроде не так слыхать а когда отпускаешь стук усиливается!когда прогреется звук потихоньку проподает!что может быть?помогите пожалуйста!!!
Re: стук на холодную
Добавлено: 09 окт 2011, 22:56
Pteradaktel
а поточней, где стучит? мою целый консилиум слухачей слушал, и каждый со сваим фонендоскопом, даж чето на двигатель прицепили и записывали, типа комп разберет, но ...
а сам кажись проблемку нашел, толька чет руки недоходят...и яма занята.
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 11:22
Evgen Bobro
стучит не понятно где!где то в передней части движка!толи стук с аппаратуры доносится толь под клапонной крышки чего то в том районе !а в чем ты проблему нашел?Плунжерная пара в аппаратуре может так тарабанить?говорят еще пром вал может так отдавать правда ли это?
Добавлено: 10 окт 2011, 11:40
Pteradaktel
если из под крапанной, то ее скинуть - две гайки +два болта на 10 интеркулера, две шр, два хомута, два болта на 12 открутить.. и пасматреть.
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 18:09
Evgen Bobro
да не как скидывать я знаю не раз снимал!что там может тарабанить вот в чем вопрос?
Добавлено: 10 окт 2011, 18:27
Pteradaktel
1.зазоры клапанов
2. рокер с трещиной
3. обрыв шляпки болта (либо оси, либо крышки)
4. люфт в оси коромысел
5. люфт распредвала (в том числе и продольный)
6. сломана пружина.
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 18:37
Evgen Bobro
большое спасибо за совет!будем смотреть!а плунжерная пара в аппаратуре может тарабанить??
Добавлено: 10 окт 2011, 18:41
Pteradaktel
может, а еще и форсунка какаянить
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 18:43
Evgen Bobro
мне говорят еще пром вал в эту сторону отдавать может!правда ли это??
Добавлено: 10 окт 2011, 18:46
Pteradaktel
так сцепление выжми..сам поймешь
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 18:47
Evgen Bobro
у меня автомат!
Добавлено: 10 окт 2011, 18:50
Pteradaktel
а какой тогда промежуточный?
Добавлено: 10 окт 2011, 18:51
Pteradaktel
или ты балансиры имел ввиду?
Добавлено: 10 окт 2011, 18:52
Evgen Bobro
балансир!у меня еще вибрация на холостых небольшая по салону!
Добавлено: 10 окт 2011, 18:56
Pteradaktel
подушки двигателя посмотри, а ремень есть на балансирах? и зазоры на клапанах тщательней, они очень на ХХ влияют, и угол тнвд тож.
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 18:59
Evgen Bobro
огромное тебе спасибо за понимание!а угол поставлен на шару!один миханик алкоголик ставил его крутанул там хер понять че и как!
Добавлено: 10 окт 2011, 19:00
Evgen Bobro
ремень на балансирах есть!вот еще один вопрос балансирный ремень ставится отдельно от ГРМ по меткам или сразу с ГРМ?
Добавлено: 10 окт 2011, 19:02
Pteradaktel
:*PARDON*: :*PARDON*:
кстати, а где ЕрмакоФФ? почему нге слышу : "фпоиск..учитематчасть" :*ROFL*: ::-D: :*ROFL*:
еще раз :*PARDON*: за офтоп
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 19:14
Pteradaktel
я его (ремень этот) убрал, а при капиталке еще и валы выкинул...
но производитель рекомендует сначала ремень балансиров, а потом ремень ГРМ ставить. Если руки "от туда растут" и уж тем более уов на "глазок" ставился, то рекомендую с тнвд "поэкспериментировать"
кулер - долой, (я на корпусе тндв и крышки метку отверткой провел) ослабляешь гайку под тнвд, потом, с помощью длинного воротка и головки на 12 (некаторые еще и карданчиком пользуют) ослабляешь гайку между тнвд и двигателем, симметрично с другой стороны, заводишь, и с помощью "толстой" отвертки крутишь ( к двигателю - раннее, от двигателя - познее) сначала на позднее, потом понемногу поворачиваешь на "раннее" как движек стал жеско , со стуком работать - пол милиметра назад и гайки затягиваешь. Но если слишком позднее поставишь, то можешь и не завести..
как то так
Добавлено: 10 окт 2011, 20:51
Evgen Bobro
спасибо!Pter ты в в ихних коробках автоматах разбираешься?
