Про термостат 4м40,подскажите
- goga
- Двигатель:: 4m40,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 2,8-96г
У меня на термостате 76,5 ,ставил от москмича 412(один в один),на нем 83 градуса.Стрелка на табло не сдвинулась(чуть ниже середины).Смотрел от УАЗ,близко не мой.Вставил картонку перед радиатором- по трассе темп лезет и ЖАРА в салоне,в городе как всегда. Кто че мудрил с термостатом подскажите....
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Про термостат 4м40,подскажите
... а зачем ? Термостат, он на то и термостат, чтобы поддерживать рабочу температуру в двигателе.
Ведь у него есть момент начала открытия и полного открытия.
- goga
Термостат и создает рабочую темп мотора,вот я и хочу поднять ее.Чоб печка грела теплее.Логично???
- витал71
чтоб не плодить новую тему..
экзист выдает три типа термостатов: 78,82 и 88 градусов.. вот думаю на зиму взять на 88 градусов.. кто что думает?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
А летом менять??? У меня круглый год стоит на 88. 3 года, полет нормальный. Летом +37, зимой под -40.
- витал71
ступил,не так вопрос поставил,про термостат на 88 градусов и хотел спросить.
почему такой расброс в 10 градусов?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Если термостат работает исправно, то и температуры для печки должно хватать. Это уже обсуждалось. Ищите причину или в радиаторе печки или под бардачком (если есть кондей).
Какой поток воздуха на ксимальной температуре если дует только на тебя ? При нормальном потоке, при условии что всё везде чисто, подкурить даже не возможно.
У самого стоит 76й термостат. Ниразу не думал о том что у меня в машине холодно... Да выстужается быстро. Но зимой из печкуи идет прилично жаркий воздух. Пока разогреваю салон вентилятор на 3 ставлю, потом на 1 и так если не останавливаться на целый морозной день хватит -25
- витал71
испаритель чистый,поток нормальный.
я почему задумался про термостат.. авто помолотит на хх полчаса и воздух горячий,температура по прибору визуально не доходит до 90,стрелка чуть чуть вниз
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Так это нормальной положение стрелки.
- goga
Вобщем,понял,если ездить в валенках и тулупе,можно и вообще без термостата
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не смешно. Я одеваюсь одинаково что 0, что в -20 гр. Так как в машине не холодно.
Неужели вы думаете что умнее японских конструкторов.
- goga
Да не умнее,хотя...Машина стареет-раз,климаты разные-два,человеческий фактор-три. И три вида термостатов-вот и выбирай по себе.
STimon
- Двигатель:: дизель 4М40
Там разные размеры. Я где то писал уже. Себе тоже хотел на 88 поставить. Привезли, а он не такой по габаритным размерам. Пошарь поподробнее. Это Ёкзист нас маленько наё..вает.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
- Карбафос
У меня нормально стоит!
STimon
П2 - продан!
- goga
Мне тож на 88 пришел,диаметр 54,вместо 56 и короче по длине.Вот дуиаю......
- goga
Поставил 88 !!! Чуть отличается от оригинала,но поставил.Все ОК!!!Темпер до рабочей темп лезет быстрей и сразу тепло из печки.Всем доволен!!!!Еще и картонку перед радиатором поставил и обклеил капот внутри поролоном с фальгой,теперь даже лед на капоте не появляется.Темпер не лезет,все на УРА!!
