пропала регулировка зеркал
Мирон
Двигатель:: 4D56 Т, Дизелюга
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, 93г/в, 4D56 Т, АКПП, 5 дверей.
Сообщение Мирон »
сначала регулировались зеркала, но через раз как-то-теперь только мануально,не нашел на них предохранители, а есть ли они вообще?Пальцами крутить мало приятного ::-(:
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Re: пропала регулировка зеркал
Сообщение melkiiserega »
На П2 предохранитель один с прикуривателем. Сам искал когда недавно--замучился. Если прикуриватель работал, то проверить легко: этот или нет предохранитель...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
у меня была подобная проблема, когда снимал торпедо и не отключил кнопку регулировки зеркал и сломал плату! долго мучался, искал предохранители - он с прикуривателем. прикуриватель работал. снимал кнопку, пропаивал, прозванил и чистил все контакты. после этого все заработало....прозвони кнопку регулировки!
Мирон
Сообщение Мирон »
Спасибо большое за совет ::-D: Поменял предохранитель и всех делов,оказалось что прикуриватели тоже не работали( ну не курю я не курю).
Последний раз редактировалось Мирон 29 окт 2011, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Такаяк же проблема - пропала регулировка зеркал. Прикуриватель возле кнопки R/D Lock работает, а возле подлокотника нет. Это как-то связано? Если дело в предохранителе, то где его искать? Заранее спасибо.
Руслан
melkiiserega
Возле Р/Д лок это доп розетка, а не прикуриватель. А сам прикуриватель у Вас не работает(который возле подлокотника). Предохранители на них разные.
Мирон
Сообщение Мирон »
Russo81 писал(а):Такая же проблема - пропала регулировка зеркал. Прикуриватель возле кнопки R/D Lock работает, а возле подлокотника нет. Это как-то связано? Если дело в предохранителе, то где его искать? Заранее спасибо.
Одно починил, а другое и не работает вовсе ,заменой предохранителя решилась проблема с зеркалами и "прокуривателем",который между сидениями. А вот доп. розетка внизу панели и в багажнике не работают ::'(: .Предохранители все вроде целые, может перемычки плавкие и там и там перегорели?На форуме находил полезные советы по замене их проводочками(двойная защита получается) предохранитель и плавкая вставка ::-D:
Мирон
Сообщение Мирон »
Russo81 писал(а):Такаяк же проблема - пропала регулировка зеркал. Прикуриватель возле кнопки R/D Lock работает, а возле подлокотника нет. Это как-то связано? Если дело в предохранителе, то где его искать? Заранее спасибо.
Если еще надо то предохранитель №1 (он первый справа в верхнем ряду) он на 15 А. вот тут вроде как все предохранители под панелью http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Мирон писал(а): Если еще надо то предохранитель №1 (он первый справа в верхнем ряду) он на 15 А. вот тут вроде как все предохранители под панелью http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
Спасибо, уже утром разобрался - теперь все работает :)
Руслан
Мирон
Сообщение Мирон »
Эх.... приятно быть кому-то полезным :;-):
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение darkside1980 »
Мирон спасибо , за схему , прикуриватель передний не работал
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Мирон писал(а):Если еще надо то предохранитель №1 (он первый справа в верхнем ряду) он на 15 А. вот тут вроде как все предохранители под панелью http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
Спасибо огромное! на монтере 2000гв тоже помогло )
Зеркала не работали с покупки авто, хотел уже обшивку с двери снимать, кнопки/проводку глядеть. А тут как то забыл от навигатора автозарядку в гараже, купил по пути в сотовом салоне другую (от старых нокий один в один), а та говенная рассыпалась прям в гнезде при выдергивании, коротнув проводку. Прикуриватель работать перестал. Полез искать предохранители, вспомнил пост Мирона, и первым делом выдернул указаный, на 15А. Тот разумеется был сгоревшим. Заменил. Прикуриватель заработал. И самое удивительное-и зеркала стали регулироваться ))))))))))
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
