помогите новичку стук в рулевой
Павел74
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Сообщение Павел74 »
Вот приобрел мечту детства так сказать мицубиси паджеро 1994 года с дизелем 4м40 и с такой проблемой:
при наборе скорости и по прямой сильный стук в рулевой колонке и вибрация по салону при поворотах и на большой скорости за 80 проподает, что это может быть? а то по форуму почитал и все что нашел как то не совподает с тем что у меня.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: помогите новичку стук в рулевой
Сообщение витал71 »
давай конкретней,что нашел и что не совпадает.
вроде все разжевано подробно
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
Может быть все что угодно...балансировка..гадать можно долго
витал71
Сообщение витал71 »
+100,на колеса я первым делом и подумал тоже
Павел74
Двигатель:: 4M40
Сообщение Павел74 »
да сделал я балансировку стало немного лучше но все таки стук есть не могу понять почему на поворотах проподает и куда залесть тоже не знаю я в таком регионе что здесь сто и салонов нет и не скоро появятся, нашел одного спеца у него стенд современный для развала он посмотрел сказал что тяги и ступицы в порядке куда еще можно посмотреть или разобрать?
Павел74
Двигатель:: 4M40
Сообщение Павел74 »
даже при малейшей нагрузки ина рулевое колесо ну совсем чуть чуть в руль в сторону и все нет ни вибрации ни стука что за х. не пойму ну да я и спец такой же как балерина)))
витал71
Сообщение витал71 »
глянь игольчатый на всякий
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
По вибрации проверяй карданы, особливо задний, надо откручивать и смотреть крестовину (тока не просто на прикрученном к мосту) возможно её закусывает. По стуку в рулевой, какого характера стук, возможно в самой рулевой колонке (была у меня эпопея с "аварийными болтами", опиши стук и где ты его слышишь больше.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Сообщение romah83 »
у меня тож стук на кочках..не подвеска точно. бьет по рулю , зазор редуктора регулировал, карданчики не болтаются. Именно где то в самой рулевой, что это может быть?
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
Смайлик
Сообщение Смайлик »
romah83 писал(а):у меня тож стук на кочках..не подвеска точно. бьет по рулю , зазор редуктора регулировал, карданчики не болтаются. Именно где то в самой рулевой, что это может быть?
Сними кожух и проверь болты которые крепят саму колонку к кузову.
Карбафос
Рулевые наконечники, рулевая тяга, чушка, корданы, шаровые, подшипники ступицы (все)... Да там вагоны всего!!! ёмое, ну заедьте на СТО...там за 100р скажут в чем дело!!!!
romah83
Сообщение romah83 »
Карбафос писал(а):Рулевые наконечники, рулевая тяга, чушка, корданы, шаровые, подшипники ступицы (все)... Да там вагоны всего!!! ёмое, ну заедьте на СТО...там за 100р скажут в чем дело!!!!
в том то и дело проходил техосмотр, делал развал, был у официалов рено и все говорят все в норме...да и сам я бывший слесарь и ни чего понять не могу.
разве что приходят мысли типа: люфт колеса становится больше когда поворачиваешь колеса, то есть люфт в в редукторе а потом передается в руль.
romah83
Сообщение romah83 »
проверял норм, там при проезде боковых препятствий в руль бьет..как будто есть люфт в чем то
витал71
Сообщение витал71 »
стук в рул. колонке..-рулевка,карданчик и тд.,но вибрации ПО КУЗОВУ от этого не будет.
вариант перевернуть карданы на 180 градусов,поменять колеса местами и т.д.
в каком состоянии подшипники ступицы?на сервис не полагайся,сам глянь.если ступица не люфтит это еще не о чем не говорит.открути крышку на ступице и разведи колодки чтоб покрутить колесо без помех.
Карбафос
Подшиники ступицы, сайленблоки верхних рычагов, рулевые наконечники, крестовины кордана (вибрация кузова), проверить на наличие развальных шайб.. Да там вагон всего есть. проверять самому. Способы проверки здесь на форуме описаны...поиск рулит. А я пошел за попкорном...
Павел74
Двигатель:: 4M40
Сообщение Павел74 »
Да вот и собираюсь на днях снять кожух и посмотреть само крепление. Стук металический как будто гдето колонка бьется об железяку, но вибрации то от этого не должно быть. Еще появилась ощущение что колеса ведет руль на месте не стоит все время пытается увести машину в сторону но это я на форуме нашел. Один во всем минус все делать самому а времени нет и СТО за 100 рублей тоже нет их вообще здесь нет, ближайшее сто за границей. Так что всем спасибо и огромная просьба писать как что снимается и проверяется подробно а то я ремонтом никогда не занимался.
romah83
Re:
Сообщение romah83 »
Павел74 писал(а):Да вот и собираюсь на днях снять кожух и посмотреть само крепление. Стук металический как будто гдето колонка бьется об железяку, но вибрации то от этого не должно быть. Еще появилась ощущение что колеса ведет руль на месте не стоит все время пытается увести машину в сторону но это я на форуме нашел. Один во всем минус все делать самому а времени нет и СТО за 100 рублей тоже нет их вообще здесь нет, ближайшее сто за границей. Так что всем спасибо и огромная просьба писать как что снимается и проверяется подробно а то я ремонтом никогда не занимался.
во воо у меня так же!! впечатление что колеса сами поварачиваются :=-O:. Тяги там и шаровые все меняно. Тут в руль бьет как будто крестовина . Но когда руками проверяешь все отлично.
Ладно разберу я на днях все это дело и посмотрю глазами :D
витал71
Re: Re:
Сообщение витал71 »
romah83 писал(а): руль бьет как будто крестовина . Но когда руками проверяешь все отлично.
руками на машине не проверишь,вал в тиски,тогда поймешь
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
из всего что нашлось на форуме больше всего мне и вам по описанию ваших симтомов подходит клац
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
