подскажите есть ли замена форсункам
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III; Toyota Crown
Re: подскажите есть ли замена форсункам
По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
у крузака 8 котлов ведь.Denes писал(а):По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Так там и объём 4.7alex2x2 писал(а):у крузака 8 котлов ведь.Denes писал(а):По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Народ, кто-то подбирал с тойот аналоги именно на MD357267? Тойотовские 23250-50040 с сотки кто-нибудь на форуме ставил?
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
На Драйве2 читал что ставили...dzhdzh писал(а):Народ, кто-то подбирал с тойот аналоги именно на MD357267? Тойотовские 23250-50040 с сотки кто-нибудь на форуме ставил?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- dzhdzh
На следующей неделе планирую внедрить, отпишусь, что и как.Spector писал(а):На Драйве2 читал что ставили...dzhdzh писал(а):Народ, кто-то подбирал с тойот аналоги именно на MD357267? Тойотовские 23250-50040 с сотки кто-нибудь на форуме ставил?
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну как, внедрили?dzhdzh писал(а):На следующей неделе планирую внедрить, отпишусь, что и как.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- dzhdzh
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p2707236kirz писал(а):Ну как, внедрили?dzhdzh писал(а):На следующей неделе планирую внедрить, отпишусь, что и как.
Благодарю. По каталогам номера тойотовских форсунок 23209-50040 и 23209-50080dzhdzh писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p2707236
Заказал форсунки MD357267 на Алиэкспрессе. Как я понял по виду и информации от продавца - это отремонтированный оригинал. Т.е. отрезали колпачок, заменили внутри то, что требовало замены (например, седло и иглу) и приварили на место колпачок.
По цене вышло около 620 руб. за штуку. Как попробую - напишу.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
офигеть.может ну его нафиг такие эксперименты?kirz писал(а):Заказал форсунки MD357267 на Алиэкспрессе. Как я понял по виду и информации от продавца - это отремонтированный оригинал. Т.е. отрезали колпачок, заменили внутри то, что требовало замены (например, седло и иглу) и приварили на место колпачок.
На драйве есть положительные отзывы владельцев МПС по конкретному продавцу (похоже, что это и есть производитель), поэтому и решил попробовать.alex2x2 писал(а):офигеть.может ну его нафиг такие эксперименты?
Из альтернатив - Хюндай и Тойота. Как я понимаю, то Хюндай недорогие (+-3000), но с доработкой; Тойота встают как родные, но цена не сахар (+-8000). Цены на новые, б/у форсунки не рассматриваю.
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Боюсь ребята с Алиэкспресса вряд будут так серьезно их восстанавливать.Помыть на стенде,резиночки свежие подкинуть это да.А чтоб резать седла игла менять да еще обмотку перематывать..хз..И по такой цене отправлять..Отпишитесь,когда установите.kirz писал(а):Заказал форсунки MD357267 на Алиэкспрессе. Как я понял по виду и информации от продавца - это отремонтированный оригинал. Т.е. отрезали колпачок, заменили внутри то, что требовало замены (например, седло и иглу) и приварили на место колпачок.
- dzhdzh
Вопрос в том, сколько они проживут.Петрогор писал(а): Боюсь ребята с Алиэкспресса вряд будут так серьезно их восстанавливать.Помыть на стенде,резиночки свежие подкинуть это да.А чтоб резать седла игла менять да еще обмотку перематывать..хз..И по такой цене отправлять..Отпишитесь,когда установите.
- Двигатель:: 6G72 , бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV , 2011
Сложный форум, мешанина из двигателей))) А проблема у всех одна.
Прочитал все, так не и понял, нашлась ли альтернатива оригинальным форсункам на п4 3,0???
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Подскажите, а о каком производителе с алика идет речь?
Malcayang, Defus, Lifetime warranty, Shun zhi-liron, D-trevor, Kowze, или еще какой?
Возможно господин Snooper по секрету поделится информацией..?)
Я покупал у этого: Guangzhou TianYu Auto Parts Co.,Ltd (на лого "chkk-chkk") https://chkk-chkk.ru.aliexpress.com/store/1705090
З.Ы.
Форсунки еще не ставил - все никак времени нет.
Проверял на стенде - все работают, но визуально как попало, нет двух одинаковых по распылу. По эффективности в сравнении с родными нужно смотреть уже на машине.
З.Ы.
Фотки форсунок
Мое решение проблемы с форсунками на MMC 2002г. https://www.drive2.ru/l/504870726658949977/ Может кому то будет полезным.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мытьё родных (денсовских) форсунок- почти бесполезное занятие в большинстве случаев. Эти форсы не забиваются в силу своего конструктива.Петрогор писал(а):Помыть на стенде,резиночки свежие подкинуть это да.
Основная трабла этих форс- износ (конечно после приличного ресурса). И даже износ, не как таковой, а неравномерный износ.
И даже подтекание форс (капризный тёплый пуск) не так страшнО для мотора, как этот неравномерный износ.
Получается, что на разных режимах горшки получают разную порцию топлива. Это ведёт к дисбалансу его работы. А отсюда могут возникнуть проблемы неравномерного износа ЦПГ и более серьёзные траблы...
Основная причина неравномерного износа форсунок (ИМХО) - говно бензин. Цистрены, бензовозы, ёмкости для хранения ржавые. Мелкая ржавчина проходит через фильтр (любой по качеству) и постепенно точит седло клапана. Износ естественно происходит неравномерно, в результате получается расколбас по производительности. И страшен именно он!
Жопой это бывает не ощутить, отзывом на педаль газа- тоже.
