Сколько пилить для установки 33 колес?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
Сколько нужно пилить болгаркой для установки '33 колес на бензинку 3,0? Может фото кто-нибудь выложит? Буду очень признателен.
Бодик делать как-то не хочется, и больше '33 тоже не планируется.
Миша Краснодар
Re: Сколько пилить для установки 33 колес?
Сообщение Миша Краснодар »
Не пилил, просто рассуждения.
Я себе делал бодик 4 см спереди. 33" колеса встали со свистом. Следовательно, логика подсказывает, что пилить нужно около 4 см :)
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
на короткого достаточны колеса 33*10,5 на дисках 7-8 дюймов, вылетом 0..-(минус)15
встанет норм без общего запила. разве что придется чуток нижний край арки кувалдой "подогнать" и с брызговиком что-нибудь подумать.
п4 3,8 бежевый у жены.
Карбафос
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
марсель писал(а):на короткого достаточны колеса 33*10,5 на дисках 7-8 дюймов, вылетом 0..-(минус)15
Разрешите доложить!
Миша пОхеро писал(а):Не пилил, просто рассуждения.
Если нада и отпилим ему! Болгарко всегда рядом! :*CENSORED*: :*HELP*: :*TEASE*:
Брызговик выкинули за не надабностью, нижний край не подгибали, диски сурфовские на -20 с шириной 7. Стоит 33*12,5*15 и не кашляет. Бодик 40. Пружинка от кукурузы 80 ки с изменяемой жоскостью! Доклад закончик. Докладывал, Карбафос.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
:=-O:
покаж фотку колеса)) 12,5 на 7" сильно)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Карбафос
:=-O:
Да ради бога:
Pascal
Сообщение Pascal »
Я себе делал бодик 4 см спереди. 33" колеса встали со свистом. Следовательно, логика подсказывает, что пилить нужно около 4 см :)[/quote]
Тогда на отпил забегу когда 33 куплю ))
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Если диски поставишь родные с вылетом +10 или около того, то вообще мало пилить надо будет + торсионы подкрутить придётся и возможно шаровые под рычаг переставить.
Не забывай, что после резки арок надо будет антикорить арки, ставить подкрылки.
Проще бодик 4 см и всё.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Что вы все заладили "торсионы подкрутить, шаровые под рычаг, бодик" всё это ЗЛО. Лучше отпилить арки и на этом успокоится. Я вот для себя тоже решил разлифтоватся и отпилить нахрен гнилую часть крыльев, что собственно и хочет ТС.
Не слушай никого, ставь колёса и пили по месту.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Pascal
Сообщение Pascal »
Проставки и тем более торсионы я конечно отвергну как ересь )))
А бодик не хочется по причине не заезда потом в гараж(на 33 заеду по расчетам, на 33+ бодик нет), плюс трубки по бензонасосу колхоз их лишний раз лучше не откручивать, от ГБО трубки наращивать, геморрой с бодиком короче и лень(самое главное) )))
wgovor
Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Сообщение wgovor »
33х10.5 R15 влезло у меня без каких-либо лифтов и выпиливаний _впритык_. Т.е. при пробоях передка (уже на сжатии отбойника) слегка шоркает по краю пластика. Были бы на 5мм больше радиусом - уже бы терли в статике.
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
LYUBER
Сообщение LYUBER »
С небольшим кувалдо-болгарко вмешательством 33 тапки влезут, но при условии установки их на родные диски (т.е. ЕТ +10) и с шириной резины до 10,5 (т.е. узкие).
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
