Гул при езде накатом.
Angey0909
Мой автомобиль(и):: Monreto Sport 2002
Сообщение Angey0909 »
Здравствуйте, коллеги.
Montero Sport 2002 АКПП, когда сбрасываешь газ и едешь накатом (фактически тормозишь двигателем), секудны через три появляется гул, который пропадает если нажмешь на газ. Прбовал переключатся на нейтралку гул оставался. Прпадает совсем на скорости 25-20 км/ч. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: Гул при езде накатом.
Сообщение Romen »
Гул, пропадающий под нагрузкой - 90% мост...
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
Romen писал(а):Гул, пропадающий под нагрузкой - 90% мост...
А я думал наоборот...
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Angey0909
А существуют способы локальной диагностики моста? Кроме разбора.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Что бы не плодить темы тоже спрошу. У меня лёгкий гул, едва уловимый, сзади, при наборе скорости от 80 до 85 км/ч, не зависимо от передачи (4я или 5я, механика), ка только бросаешь газ, гул пропадает. В горку тянешь на этих же скоростях, гул сильнее. Я так понимаю, это задний мост. Вопрос, насколько это критично для наших спортов? Такую тему заметил больше года назад, а это около 40 тыс. км, с тех пор больше выть не стало. Вобщем поделитесь опытом по этой теме.
Romen
Сообщение Romen »
duhast e34 писал(а):А я думал наоборот...
И да и нет))) При нагрузке зубья входят в неправильное зацепление... появляется гул, это когда касается убитых подшипников дифференциала. Но при разбитых подшипников хвостовика, гул пропадает как раз при нагрузке и усиливается на нейтрали в следствии нагрузки от кардана. У меня так гудел на классике.
Если я не прав, то прошу поправить)))
Romen
Сообщение Romen »
Sfinks, может масло слишком жидкое для него?
Angey0909, есть вариант вывесить заднюю ось, разогнать до нужной скорости и послушать откуда гул идет.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Масло по мануалу, причём митсувское, с индексом Н для самоблоков.
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
Я думаю надо посмотреть подшипники ступичные! На шниве, по моему опыту, такое было и не раз...
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Евгений
Сообщение Евгений »
Sfinks писал(а):Что бы не плодить темы тоже спрошу. У меня лёгкий гул, едва уловимый, сзади, при наборе скорости от 80 до 85 км/ч, не зависимо от передачи (4я или 5я, механика), ка только бросаешь газ, гул пропадает. В горку тянешь на этих же скоростях, гул сильнее. Я так понимаю, это задний мост. Вопрос, насколько это критично для наших спортов? Такую тему заметил больше года назад, а это около 40 тыс. км, с тех пор больше выть не стало. Вобщем поделитесь опытом по этой теме.
На П2 у товарища проездили почти 2 года с пробегом около 15 тык, пока не сменили на контрактный. Кстати никакие присадки, типа ХАДО, СМТ, и др. не помогали, специально опробовали т.к. терять нечего.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
ИМХО, подшипнички выли бы при высоких скоростях, и чем выше скорость, тем больше воя, и тем более вой не пропадал бы, когда едешь накатом, а у меня "гулит" еле слышно в интервале 80-85 км/ч и только при езде в нотяг. На других режимах всё тихо.
dante
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение dante »
Привет Всем. Опять же, чтоб не плодить новые темы напишу сюда). При подключении перенего привода прошлой зимой, появился гул при разгоне больше 40 км\ч . Что может гудеть, и как исправить? Заранее спасибо! :)
доброго здоровья
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
У меня похожий гул был, когда на убитой резине ездил (как только купил), поставил новую - вылечил.
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Гул при том что вы описали выше очень похож на мой , стоят муды , ставлю зиму он пропадает )))
Игорь 8903003264I
Sfinks
Сообщение Sfinks »
у меня на 40 км/ч на полном тоже гулит, потом проходит, на 80 км/ч тоже чутка гулит, и к 85 проходит. Причём заметил, чем дольше гоняешь полный привод, тем меньше гул. Не парюсь ниразу по этому поводу! Конкретный гул вылезет сам, по-любому, тогда и буду лечить. А лезть в коробку и раздатку при первом подозрении на хрен знает чего, себе дороже. Снять/поставить коробку с раздаткой только чего стоит, неговоря уже о переборке. Так что гоняйте и не парьтесь! Вот как посоянно гулить как на ниве будет, тогда наверное есть смысл париться, а тааак...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Sfinks писал(а): Конкретный гул вылезет сам, по-любому, тогда и буду лечить. А лезть в коробку и раздатку при первом подозрении на хрен знает чего, себе дороже. Снять/поставить коробку с раздаткой только чего стоит, неговоря уже о переборке. Так что гоняйте и не парьтесь!
Но при любом гуле надо проверить уровни и качество масел в агрегатах. Иначе, если ждать когда гул вылезет, то будет уже намноооого дороже!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sfinks
Сообщение Sfinks »
+100! Само сабой разумеющееся, что даже не стал писать об этом. Да и любая течь сразу видна под днищм машины, если конечно туда смотреть. Как заметил гул, а его надо умудриться заметить, ибо скорее это шёпот, так первым делом полез по редукторам, всем четырём, уровни в норме. В заднем мосту даже заменил масло, на оригинальное митсувское для ЛСД дифов. Результата 0. Результат появился при смене резины на зимку)))) Гул на 80 км/ушёл)))))появился на 60 км/ч))))))) Так что это резина была есть причиной гула, в моём случае.
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Сообщение Zema »
Прошлой зимой заметил что гудю при подключении передшего моста.Гул тихо появляется практически сразу,усиливается при наборе скорости.проверял до 80 км/ч гудит,но терпимо.Быстрее по заснеженным сельским дорогам не ехал.Забил.
П4 3.8
