4M40 EFI Датчик положения муфты регулятора топлива.26 ошибка
Добавлено: 15 окт 2011, 15:51
vlad080771
Сегодня считал ошибки - вышли 18 и 26 ошибка. с 18 разобрались провод был оборван. 26 так и вылазит. Машина дымит и плохо тянет. Как разобраться с этим датчиком и вообще как он снимается, разглядел четыре болта в его корпусе, но вот выкрутить никак... Что он из себя представляет и есть ли возможность его ремонта???
Re: 4M40 EFI Датчик положения муфты регулятора топлива.26 ош
Добавлено: 16 дек 2012, 00:15
a_v
Подниму-ка я темку коли никто не ответил, может кому пригодится. Тоже была ошибка 26. Снимаем с насоса регулятор подачи топлива, отпаиваем семь проводов(пучок проводов,который сбоку на четырёх винтах, откручивать не надо). После разбираем, откручиваем все винтики и гаечки и всё промываем от металлической стружки. Хоть на входном отверстии и стоит магнит она всё равно попадает. Есть там две детальки (не знаю как называются) типа якоря и статора, между ними при сборке нужно отрегулировать зазор-одинаковый с двух сторон. И всё. После ремонта расход по трассе на литр снизился.
Добавлено: 12 июн 2014, 14:09
Palero482
Как сейчас 26 ошибка горит? Или как выличили!!!!?
Добавлено: 13 июн 2014, 07:54
Palero482
Добрый день, лечу проблему с 26 ошибкой ни сего не помогает, уже дважды разберал позиционно чистил выставлял чек загорается и все что делать подскажите изменений в машине не каких нет. Что чек горит что нет
Добавлено: 15 июн 2014, 16:23
Цицерон
Palero482 писал(а):Как сейчас 26 ошибка горит? Или как выличили!!!!?
Прежде чем задовать вопрос,надо было глянуть ,что чел всего 20 дней был на форуме и потерялся.
А у вас какая проблема,как себя проявляет,что делали для устранеия?Если просто горит чек и нет не каких изменений ,тогда забить.
Добавлено: 22 июн 2014, 01:15
Palero482
Цецерон писал(а):Palero482 писал(а):Как сейчас 26 ошибка горит? Или как выличили!!!!?
Проявляет себя только на горячую, проездишь минут 50-1час, заглушишь машину и заново заводишь загорается чек и не тухнет выдает 26 ошибку, но при етом машина Эдит нормально особых изменений не замечал только чек раздражает.
До этого делал менял датчик температуры который на блоке стоит, не помогло.
Пробовал ставил другой компьютер, тоже самое и также ошибка 26
Чистил крышку на аппаратуре, но не меняя зазоры мастер который делал побоялся откручивать сказал потом не завиднеться вообще. Ну вот во общем все что делал.
Как лечить незнаю?!!!
Добавлено: 27 авг 2014, 18:07
fazziik
у меня тоже самое на горячую при заводе загорается чек и при этом начинает незначительно тупить(( а на холодную заводишь и едет нормально и чек не горит!!! как с этим бороться??
Добавлено: 27 авг 2014, 18:24
fazziik
а еще при включении зажигания иногда щелкает какой то датчик на аппаратуре
