Проблема с индикацией мостов и АБС
Добавлено: 16 окт 2011, 21:26
Skept-ik
Доброго времени суток, уважаемые гуру!
Есть несколько проблем по мостам Pajero 2 1994 года рождения. Быть может, кто что подскажет в тему.
1. Полностью не горит индикация мостов. Все остальные индикаторы работают. Разъемы датчиков на раздатке живые. Напряжение 5 В. Может ли быть проблема в блоке управления индикаторами? Если ДА, где он располагается?
2. При подключении 4Н сразу же загорается ANTI LOCK. При отключении моста гаснет только после стоп/старт двигателя. Может ли ли это быть следствием замены ШРУСов?
Re: Проблема с индикацией мостов и АБС
Добавлено: 16 окт 2011, 21:31
homa70
Похоже что блок управления либо отсутствует, либо отключен. Он находится в центральной консоли под магнитолой, за розеткой доп. оборудования.
P.S. тема обсуждалась неоднократно, поиском поищи.
Добавлено: 16 окт 2011, 21:52
Skept-ik
homa70 писал(а):Похоже что блок управления либо отсутствует, либо отключен. Он находится в центральной консоли под магнитолой, за розеткой доп. оборудования.
спасибо.
искал - или плохо искал, или нету. похожие - были.
