Блок свечей накаливания?
sobakamaks
Двигатель:: 4М40, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. 1996 http://sobakikachalova.ru/
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение sobakamaks »
Забрал вечером машину из сервиса, на след. утро перестал работать блок свечей накаливания, машина не заводится. В панели не загорается лампочка блока, реле справа вроде щёлкает....Знакомый УАЗавод показал как можно заводить подсоединяя на несколько секунд провод на прямую от аккумулятора. Предлагает поставить кнопку, что бы не лазить по утрам под капот и не париться с блоком. А я вот думаю, не чрева-то ли подобное решение для электрооборудования автомобиля? Спасибо.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Блок свечей накаливания?
Сообщение homa70 »
Правильно! И педали от велосипеда приделать ::-D: ! Хочешь хороший запуск в холода - ремонтируй, а не ставь всякие там тумблерочки! Для начала проверь предохранители под капотом и в салоне.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
sobakamaks
Спасибо "...будем искать" под капотом и в салоне;)
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Если щёлкает, это уже хорошо. Проверь лампочкой работу реле. Подсоедини контрольку к реле и включи зажигание.
.......если при щёлкании лампочка не загорается, тогда меняй 2 реле.
Можно купить за 150-300 руб. реле накала свечей от ЗИЛа. чуть чуть напильником крепёж поправить и Воаля!!!
Всё встаёт на родные места и работает. Сам себе когдато так делал на П2. Удачи.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
sobakamaks
Спасибо. Речь идёт о реле которое в салоне со стороны пассажирского места? Гляну на схеме там ещё пара реле указано, даже не представляю где их искать))))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Была такая лабуда у Пы2 с 4М40. Проблема была в плохой массе у ЭБУ. При подтягивании гайег крепления ЭБУ, проблема пропала.
sobakamaks
У меня то же ощущение что проблема не "военного" характера...типа "замена блока"....А что такое ЭБУ и где её искать?:))))
Карбафос
Эбу-электронный блок управления
sobakamaks
Спасибо
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
у меня этот блок справа....
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
LYUBER писал(а): Можно купить за 150-300 руб. реле накала свечей от ЗИЛа. чуть чуть напильником крепёж поправить и Воаля!!!
Скажи - как по твоему, на SQG такое реле тоже подойдет? Я ни разу найти нигде не могу - чем сами реле отличаются у обычного прогрева и того что с двумя реле - SQG...
А то спалил с дуру (кнопкой как раз) то, что 12в у меня выдавало... Теперь вот тоже с проводочком бегаю по утрам...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
sobakamaks
Всё-таки проблема в блоке накаливания. Больше он не может накаливать:))) Новому ехать три недели. Если у кого-то в Москве есть лишний рабочий б.у., готов приобрести. Но если что и под капот полажу....
