Страница 1 из 3
Ребят помогите по электрике пожалуйста
Добавлено: 17 окт 2011, 14:39
d.kondratow
просьба не пинать
В общем когда то давно купили автомобиль Все работало прекрасно, настал день когда мы поменяли магнитолу и тут то пошло то что меня напрягает. При замене помниться погорел предохранитель под капотом. и означал он что то типа подсветки салона. на норм машине в нулевом положении замка зажигания не работает ровным счетом ничего, у меня в нулевом положении работают складывание зеркал, прикуриватель, магнитола (то есть она не отключается когда я вынимаю ключ из замка)...
По большому получается что положение 0 и положение 1 замка зажигания делают одно и то же, чего не должно быть.
подскажите как этому можно помочь или кто может помочь, а то очень раздражает
Re: Ребят помогите по электрике пожалуйста
Добавлено: 17 окт 2011, 17:07
sealor
А к чему запитывали магнитолу?
Добавлено: 17 окт 2011, 20:47
d.kondratow
Магнитола запитывалась от двух плюсов. то есть когда установили магнитолу вторую все и началось. в замок зажигания не лазили. вот собственно и думаю теперь
Добавлено: 17 окт 2011, 21:13
Outlogic
на магнитоле обычно подходит 2 плюса - один на "работу" (положение ключа 1), и один на память (постоянный плюс). Возможно эти плюсы в данной магнитоле параллелятся. На этих проводах сзади магнитолы должны быть предохранители кабельные, попробуй один вытащить и проверь, не устранилась ли неисправность.
Добавлено: 17 окт 2011, 23:23
d.kondratow
визуально я этих прежохранителей не вижу. на сколько они далеко?
тем более при нулевом положении работают: ДВОРНИКИ БЛИЖНИЙ СВЕТ, ПРИКУРИВАТЕЛЬ, МАГНИТОЛА. (то что не должно работать)
провода менял местами и изменений не было
Добавлено: 17 окт 2011, 23:32
мощный
Откель будете?
Добавлено: 17 окт 2011, 23:36
d.kondratow
Собянин сити
Добавлено: 17 окт 2011, 23:46
Сигналка стоит? Дожим стёкол?
Добавлено: 18 окт 2011, 00:00
d.kondratow
Сигналка шерхан. дожима стекол нет
Добавлено: 18 окт 2011, 00:11
Попробуйте вынуть из своего гнезда реле аксесуаров, и посмотрите будут ли работать все те устройства что Вы описывали
Добавлено: 18 окт 2011, 08:13
d.kondratow
а когда выну. что должно произойти
Добавлено: 18 окт 2011, 08:26
Перестать работать. Если работают то питание идёт мимо реле. Если не работают, то питание на реле идёт не коректно
Добавлено: 18 окт 2011, 08:42
кибернетик
d.kondratow писал(а):просьба не пинать
причины скорей всего две
1. зацепили минус от магнитолы на провод подсветки приборов- предохранитель и сгорел( в основном на японцах, особенно праворульных провода массы вообще нет)
2. соединили оба плюса вместе- вот и ACC при положении ключа 0
Добавлено: 18 окт 2011, 10:12
d.kondratow
кибернетик писал(а):d.kondratow писал(а):просьба не пинать
Кибернетик все что ты описал в норме. предохранитель перегорел из за того что плюс попал на массу
Добавлено: 18 окт 2011, 10:14
d.kondratow
так родился второй вопрос. получается у нас есть два плюсса
1. постоянный
2. это который идет от замка зажигания. как я понимаю вот этот плюс проходит через реле акссесуаров и оно могло сгореть. я в правильном направлении мысли?
Добавлено: 18 окт 2011, 11:14
кибернетик
само реле сгорает очень редко, чаще замыкание происходит в самой магнитоле, отцепи ее и проверь работу ACC.
Добавлено: 18 окт 2011, 11:43
d.kondratow
кибернетик писал(а):само реле сгорает очень редко, чаще замыкание происходит в самой магнитоле, отцепи ее и проверь работу ACC.
Плюс АСС и другой плюс работаю постоянно, даже при вынутом ключе. напоминаю. при вынутом ключе работает половина электрики в машине
Добавлено: 19 окт 2011, 20:42
d.kondratow
помогите а то очень плохо
Добавлено: 19 окт 2011, 22:20
d.kondratow писал(а):помогите а то очень плохо
А Вы сделали как я говорил?????????
Добавлено: 20 окт 2011, 06:44
d.kondratow
я его найти не могу. где оно стоит?
