Вопрос по свечам зажигания.
Burton_TEAM
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
Доброе время суток. Вопрос такой машина прошла 125 тыс но свечи зажигания не разу не менялись!!! Сейчас начал считать сколько все это стоит работа 1500 примерно 6 свечей по 750 наконечники по 600. Короче очень накладно выходит по деньгам. Если учесть сколько я потратил за 2 недели на машину. Такой вопрос какие последствия могут быть если их в данный момент не поменять.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: Вопрос по свечам зажигания.
Да, такие же, как и на Жигулях - не ровная работа двигателя и повышенный расход топлива.
Хотя, может и Чек загореться - типа пропуски зажигания в каком-либо или нескольких цилиндрах.
Кстати, не ради рекламы, но в Клондайке, свечки MD360383 по 615 руб.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Burton_TEAM
Да вот на выходных исправили чек. Заменил Лямба зонд. Просто у бывшего владельца поинтересовался про свечи. А он их никогда не менял. Вот и встает опять делема. А что за Клондак? сайт есть?
- Роско
- Двигатель:: 6G75
сайт в личке, а то совсем реклама получится
Burton_TEAM
Burton_TEAM
Тогда вопрос другой. Если я меняю свечу зажигания она стоит 750 рублей одна. Должен ли я покупать свечные наконечники. PS не разбираюсь хоть убейте. Или это часть свечи которую меняют каждые 10 тыс км. Плиз помогите )
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Интервал замены свечей на этой машине, если не ошибаюсь, через каждые 48 000 км.Burton_TEAM писал(а):Тогда вопрос другой. Если я меняю свечу зажигания она стоит 750 рублей одна. Должен ли я покупать свечные наконечники. PS не разбираюсь хоть убейте. Или это часть свечи которую меняют каждые 10 тыс км. Плиз помогите )
Свечные наконечники? Может речь идёт о резиновых уплотнителях свечных колодцев? На состояние этих резинок нужно смотреть при замене свечей.
Про высоковольтники на Паджере не подскажу, у меня Монтера, там 3 провода и 3 катушки.
Илья656
Мой совет если за 125 тыщ. ни чего не менялось, То лучше поменять себя уверенней будет. В конце концов свечи можно и самому поменять. Не много геморойной но можно. А сколькь потратил за две недели если не секрет.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
Burton_TEAM
35 чет так ) Но тк я студент то для меня это дофига очень. Я заменил масла двига , акпп, тормозную жидкость, фильтр масляной, топливный, раздатки, ремкомплект суппортов вдобавок еще Тормозные колодки. 2 раза на эвакуаторе катался. Лампочки в спидометре. Ремни. Чистка дросельной заслонки.Вот надо снять 2 сигнализации. И подвеску ремонтировать 4 стойки накрылись всякие резиночки. Свечи уже прям перебор идет. Так и всю тачку можно перебрать.
Burton_TEAM
Машина в хорошем очень даже состоянии. Бак чистый заправляюсь только супер топливом. Ну и собственно знаю где оно хорошее. Ну и считай ей 10 лет почти а только шас начали в ней чтот ремонтировать. Со свечами конечно) Знать бы как их менять. Видел темы но чет откручивать плиту не хочется. Видел с 2х сторон такие пластины пластиковые судя по всему там как раз свечи.
Burton_TEAM
""""6G74 GDI: Детальки
а - Свеные наконечники 1832A020 менять не реже, чем каждые 100 000 м
б - Свечи MD360383, но покупать NGK IZFR5B обе свечи оболютно одинаковы (!), но в первом случае платите за коробочку Мицу (около 100 руб сверху). Менять свечи не реже 20 000 км"""""
Объясните плиз. Свечи если брать буду то оригинал. Свечные наконечники они нужны или нет????? Их надо менять?
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Эмм.... Эээ.... Не в этом случае. Оригинальная свечка дешевле NGKBurton_TEAM писал(а): б - Свечи MD360383, но покупать NGK IZFR5B обе свечи оболютно одинаковы (!), но в первом случае платите за коробочку Мицу (около 100 руб сверху). Менять свечи не реже 20 000 км"""""
615 против 654 руб.
На счёт наконечников, понял о чём речь. Не думал, что они отдельно продаются. Думал, что только в комплекте с высоковольтниками MN153270. Оказывается, можно купить и отдельно, но цены за эту фигню - дороже, чем за свечку...
Burton_TEAM
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Нужны или нет, выяснится только когда будешь свечи менять - если наконечники там пробитые, тогда менять.
Илья656
Роско у него ж ДЖидай по этому наконечники идут. Там нет проводов. И свеча NGK дешевле чем оригинал на джидаях.
Илья656
А поповоду наконечников я повторюсь - меняй. Привиду тебе свой пример. Я машину купил пробег был 94 тащи. Щас 170. За это время свечи менял 2 раза и во второй раз не плохо мне было бы поменять наконечники. Но я забыл их в гараже когда поехал делать ТО и не поменял. А сейчас уже чувствую поменять бы их было бы не плохо. Так что смотри не делай двойную работу. Это примерно как ремень ГРМ поменять без помпы. А через тыщ 5 она потечет. Так что думай.
Илья656
Под пластиковыми накладками находятся катушки, а под ними свечи. С правой стороны могут возникнуть с дальней свечей(там не удобно немного места мало). А с левой надо снять дросельную заслонку с кронштейном. Впуск снимать не надо. Это для ДЖИДАЯ
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Я выше привёл цены на свечки именно для Паджеры - оригинал выходит дешевле... Хотя, это цены Клондайка. Может, в других местах по другому, но я там обычно запчасти покупаю.Илья656 писал(а):Роско у него ж ДЖидай по этому наконечники идут. Там нет проводов. И свеча NGK дешевле чем оригинал на джидаях.
Снегирёв
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
У меня около 240 ткм наезжено, ни разу наконечники не менял...а что им будет-то? Если будет пробивать его, так полюбому чек загориться. Поменять их всё-таки не так сложно, как ГРМ и пр. на ТО через 90000.
Ну а свечи, коль 125 ткм отходили - хорошие попались
Конечно имеет смысл поменять. Ну или хотя бы с собой возить прозапас, все сразу вряд-ли полетят, а одна полетит - так и на пяти горшках до гаража доедешь.
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
- Анатолий Дмитриевич
Снегирёв писал(а): Ну а свечи, коль 125 ткм отходили - хорошие попались![]()
