Заколебала сигнализация или я что не понимаю?
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
msam
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: sport new
Сообщение msam »
Начиналось все так:
Сработала сигнализация, когда шел дождь несколько дней. Брелок показывает что открыт багажник. При фактической проверке все оказывается в норме. Ситуация повторилась через 2 месяца дожди шли 2 недели. Особенно это достает тем что это происходит ночью. Потом стало стабильно идет дождь срабатывает сигналка.
Вчера ночью сработала когда не было дождя, но дождь был вечером и была большая влажность, это мня совсем уже достало. Поехал к дилеру предложили подвигать замок двери багажника за мой счет, я отказался изза явной бессмысленности операции. Просыпаться ночью мне уже надоело разобрал дверь багажника и отключил датчик открытия двери. Сейчас при открытии багажника свет в салоне не зажигается, настал вечер. Сейчас опять сработала сигнала с указанием на то, что открыта дверь багажника, но этого быть ну не как не может, датчик отключен! Что делать уже не знаю. Помогите? Сигналка шерхан установленная у дилера. Может быть сам блок сигналки глюкает?
Aalexa
Re: Заколебала сигнализация или я что не понимаю?
Сообщение Aalexa »
Мож датчик удара черезчур чувствителен, либо датчик вызова владельца ("лапка" на стекле)? Ну или все-таки КОРЯВЫЕ ОД! Раз вроде как от влажности :*DONT_KNOW*:
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Я думаю нужно посмотреть контакты концевика двери. Установщики обычно дверь багажника берут от родных концевиков, дополнительные не ставят. Может где-то тут плохой контакт и сигналка считает дверь открытой. Шерхан стоял на Пежо супруги, тоже зимой периодически показывал что открыта дверь багажника. Эти глюки проходили с окончанием зимы, хотя пару раз было такое и летом. Видимо это какой-то частый глюк, т.к. много подобного слышал от других пользователей. Ничем не вылечивалось.
И вообще эта сигналка не самый удачный вариант, плюс криворукость наших ОД. Как вариант поставить другую, более вменяемую сигналку. Я сразу же отказался ставить Шерхан и Старлайн у дилера, привез ему свою систему, к которой доверия больше. У ОД сделал установку основного блока с подключением к бортовой системе, чтобы потом не говорили о гарантии и т.д. А вот дополнительные фишки поставил уже на стороне, а т.к. они подключены к самой сигналке, а не к машине, фиг ОД мне скажет что-то про гарантию.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
msam писал(а):Начиналось все так:
Тебе подключили капот на выход багажника. Смотри капот и оставь в покое багажник!!!!!!!!
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Точно . Концевик капота смотри. Просуши его хорошенько.
С уважением
кибернетик
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 1989г.в. Toyota Crown GS120 1986, еще разные были
Сообщение кибернетик »
у шерхана 5 вход на капот/ багажник один- поэтому при установке скорее всего тебе капот и багажник связали вместе и подключили на серый с черной полосой провод. Сними разьем с датчика капота и проверь- останется ли глюк. Если остался- то возможная причина-перетерся провод где-то под капотом.
любитель раритетов
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Ага ))) Присоединяюсь к вышеописанным действиям )))))
С ув., Алексей
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Блин, ребята где Вы были раньше. :) Я на Пежо бодался с этой долбаной сигналкой и установщиками, так и не вылечил глюк с багажником. А ведь тоже грешил только на концевики, правда их замена ничего не давала. Потом просто забил на них и отключил, сигналка стала работать в обход этих зон и глюки пропали.
Слава богу на НМПС меня бог миловал ставить эти Шерханы.
whiplash
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 Ultimate
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение whiplash »
Это точно концевик капота. Такая же фигня была на прошлой машине и именно с 5-м шерханом. Мучился, пока не перенесли концевик чуть подальше от начала капота, что его не заливала вода. Да, еще также реагировал не только на ливни, но и на метель с мокрым снегом.
Любящий покушать чёрный НМПС 2011 года, бензин, АКПП, автощит 4 листа (3мм), лето - Mastercraft Courser AXT 265/70 R17, зима - Continental ContiIceContact 265/65 R17
Виталий
msam
Двигатель:: 4m41
Сообщение msam »
Спасибо всем! Пошел проверять.
msam
Двигатель:: 4m41
Сообщение msam »
Факт. Концевик под капотом с лопнувшим пыльником и весь в коррозии. Ну почему ОН, отправил одних из самых бестолковых механиков работать в дилерские центры Мицубиши :)
кибернетик
как говорится- установить-то сигнализацию может даже бестолковый, а вот отремонтировать ее- тут уж нужен мастер своего дела.
любитель раритетов
SoundSpeed
msam писал(а):Ну почему ОН, отправил одних из самых бестолковых механиков работать в дилерские центры Мицубиши :)
И не только в Мицубиши, а даже в Форде и Мерседесе такие же ::-D:
Их наверное специально отбирают из разряда "тупой и ещё тупее", как в макдональдс из тех "кто попрыщавее и пострашнее" :*ROFL*:
Специальные кастинги наверное существуют ))))))))))))))))
С ув., Алексей
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Концевик багажника у нас заводской и находится он в одной цепи с дверьми, а на капот ставят установщики, и если повезет то даже в самое не защищенное от воды место.
ler81
Сообщение ler81 »
Всем доброе время суток! Вот произошла аналогичная ситуация с сигналов старлайн а 61. Утром сработала сигнала. На брелок показывает что открыта дверь багажника, но бортовой компьютер машины показывает что все ок. Начал вызванивать провода. Провод от заднего концевик звонится вплоть до сигналов. В закрытом состоянии ничего нет, а в открытом звонится на корпус. У меня на сигнале отдельно канал входа на двери, отдельно на багажник и отдельно на концевик капота. Пробовал менять блок сигналов -результата не дало... Вот думаю что может быть.....
ler81
Сообщение ler81 »
Сигналов- сигнализации.
ler81
Сообщение ler81 »
И ещё... Если откидываешь провод идущий от сигналки к проводу концевика багажника - все становится ок. Сигналка встаёт на охрану в штатном режиме...
asder
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение asder »
Автор, во-первых: вызовите охотников за приведениями, придобрите домового и самое главное ПОМЕНЯЙТЕ СИГНАЛИЗАЦИЮ!!! У этих шерханов, тигров, пантер, старлайнов и прочей мишуры куча багов и глюков. Из нормальных сигналок, которые эксплуатирую и я и мои родные/друзья/знакомые могу порекомендовать Пандору. Качество супер, работа супер, сервис супер, короче все просто супер!!!)
YuginZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение YuginZ »
На однообъемных кузовах есть проблема конденсата и скопления влаги у концевика пятой двери . Влага соединяет штатный провод концевика с массой . Для зажигания лампы в багажнике недостаточно потенциала , а для тревожного входа сигнализации 4 - вольт достаточно .
Т.е . проблема сработки сигнализации - небольшие проблемы автомобиля .
Вернуться в «Защита от угона»
