Полиуретановые втулки переднего стабилизатора
Mitsubishi Pajero/Montero IV
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Подходят к концу втулки переднего стаба,отходили тридцатник :*THUMBS UP*:
По номеру 4056A121 Exist.ru предлагает кроме всего прочего и полиуретан,производитель некий X5 resource.
Они немного дешевле оригинала,но дело не в этом.Ставил кто-нить подобное?По опыту знаю,что от некоторых полиуретановых изделий быстрее истирается сам стаб.Или не заморачиваться-поставить докторские?
I made in Japan
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Полиуретановые втулки переднего стабилизатора
Сообщение *Dutov* »
у меня стоят уже года 1.5, наконец то забыл про такую проблему как втулки
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
У меня стоят. Из минусов - отсутствие прорези для установки. Нужно самому резать. Пока полет нормальный, но проехал на них тысяч двадцать всего. Кстати во всей подвеске стоят у меня полиуретановые сайленблоки именно X5. Сложность в установке их в том что очень легко при запрессовке отрывается внутренняя обойма от полиуретана. Пришлось один сайлентблок перезаказывать...
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
А про Новосибирский полиуретан ничего не слышали? хочу комплект заказать себе.
http://www.polyurethan.ru/pdf/Polyureth ... ubishi.pdf
P IV 3,2; instail;бежевый.
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Сообщение Offrouder »
Я недавно поставил Новосибирские, тоже пришлось резать прорезь. Но режется легко, легче чем резина.
Pajero Sport 2,4 Intence
mustang
Сообщение mustang »
по программе диаметр оригинальной втулки 30, а по Х5 Ресурс идет диаметр 31, ну и как она "села" на место? номерок 31-0130
Кстати номерок втулки заднего стабилизатора 31-0028-0. А вот задние втулки одинаковый имеют диаметр.
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
Banderlog
Какая-то неправильная у тебя программа. Диаметр оригинальной тоже 31. На ней даже на резине выдавлено.
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
У меня владивостокский полиуретан стоит "Точка Опоры" прорезь есть, покупал в экзисте
mustang
Сообщение mustang »
Программа у меня от правильная, может япошки ошиблись, деталь копеечная..., закажу, будет видно.
Точка опоры 3-01-886 (втулка переднего стабилизатора) - экзист не поставляет.....
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
mustang писал(а):Программа у меня от правильная, может япошки ошиблись, деталь копеечная..., закажу, будет видно.
Странно, видимо перестали поставлять, брал у них 2 года назад
Жека Оренбургский
А вообще какая-нить разница в эксплуатации есть? Мягче- жестче, управляемость и т.д.
Banderlog
Разницы никакой. Их ставят только для того чтобы реже менять. Резиновые у меня разбиваются за пару месяцев. Правда эксплуатация внедорожная в основном и на тяжелой резине.
megranny
Все-таки тема данная интересует не насчет износоустойчивости самих втулок,тут и ежик поймет,т.к. полиуретан и резина в несколько разных весовых категориях,а по воздействию полиуретана непосредственно на стабилизатор.
*Dutov*,за пол-тора года можно уже какой-то вывод сделать?Есть износ-нет?
I made in Japan
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
megranny писал(а):Все-таки тема данная интересует не насчет износоустойчивости самих втулок,тут и ежик поймет,т.к. полиуретан и резина в несколько разных весовых категориях,а по воздействию полиуретана непосредственно на стабилизатор.
износа втулок - нет
износа стабилизатора - нет
megranny
*Dutov* писал(а): износа втулок - нет
Ok!
I made in Japan
megranny
Хм! :=-O: Однако в Exist.ru два вида втулок от X5 resource
31-0036-0
и
31-0130
Какие интересно там различия?Что заказывать?
I made in Japan
Semen35
Сообщение Semen35 »
Может попал в "волну" брака,но новосибирские передние отходили чуть больше "родных", тысяч на пять. Но грешу, на период когда они гнали откровенный брак
Саратов,
P IV, 2007, дизель 165л, Ultimate.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Жека Оренбургский писал(а):А про Новосибирский полиуретан ничего не слышали? хочу комплект заказать себе.
Ставил себе на монтеро 3. (втулки стабов, сайлентблоки рычагов) проехал почти 30 тыс. потом продал. Все было хорошо, без нареканий!. В отличии от оригинала, не было "резинового" скрипа, щяс задумываюсь на 4ку тоже поставить.
Хотя на боевом крузаке полиуретан живет не более 11 тыс, но там и условия эксплуатации намного жеще!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
bvs
Сообщение bvs »
износа втулок - нет
Полностью подтверждаю. Тоже стоят втулки от "Точки опоры", почти 2 года и 25 тыс. км.
PIV
ЖеNёк
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёк »
Появился стучок на гребёнке, на сервисе сделали вывод что они, парни какие ставить? полиуретановые?
С бЭлой кожей
