Про Service Engine Soon...
blackmits
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Случилась вот какая проблема:
у моего Спорта перестал загораться при запуске двигла огонек "Service Engine Soon", соответственно, ключ кручу - стартер крутит, но движок не запускается...
предохи все вроде в норме, релюшки тоже...
мож кто подскажет куда глянуть, видимо ЭБУ обесточен, как я понимаю...
куда поглядеть, где чё пошевелить?
сам ЭБУ я отыскал, вроде все там в норме, но разъемы я побаиваюсь ковырять на нем...
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: Про Service Engine Soon...
ну так для начала ошибки считать надо. СЕС не беспочвенно загорелся. сканер обд2 вам в помощь.
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
перестал загораться! ты читать умеешь?buster_omsk писал(а):ну так для начала ошибки считать надо. СЕС не беспочвенно загорелся. сканер обд2 вам в помощь.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
blackmits
лампочка то здесь при чём? если б дело в ней было - двигло бы запустилось...
один товаришь мне тут сказал что мозг двигателя обесточен в этом случае и ошибки считать не получится... правда это?
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
перестал загораться! ты читать умеешь?[/quote]Shved1979 писал(а):
умею. еще "товарищ сказал, что мозг обесточен" - сканер подключите и поймете: обесточен он(читать схемы из воркшоп манула и прозванивать проводку для начала) или нет(если нет, то и ошибки считаются). или так и будете доверять словам товарища, который на кофейной гуще нагадал вам диагноз неисправности?
blackmits
так я сюда и обратился за помощью, чтоб не на кофейной гуще... чтоб просканировать надо сначала авто до сканера или сканер до авто доставить! (я в подмосковье)
пока пытаюсь сам с проводкой разобраться... как бы это не иммобилайзер был...
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
сигнализация с автозапуском? если да, то один из чипов упрятан в обходчик(как возможный вариант, его глюк или сигнашки) если иммо при попытке старта видит 2 чипа, то мотор он не даст запустить.
схема иммо есть в любой мурзилке. к сожалению с этого компа я не могу ее выложить. судя по схеме иммо выдает комманду на срабатывание управляющего реле мотора(разъем С59) (запитано от предохранителя №2/20А - в моторном отсеке, на нем висит иммо, акпп, впрыск) для подачи тока на мозги - "+12" от реле при разблокировке должнен приходить на 49 ногу разъема ЭБУ(мозгов). если "+" там не появляется, то вероятно иммо виноват, если нет - диагностировать дальше
ЭБУ находится на правой стойке в ногах у пассажира.
сам блок иммо проверяется прозвонкой колодки в рулевой колонке (12-контактный, вида
/1,2,ключ,3,4,5\
6,7,8,9,10,11,12
"звонить" на массу:
1: выкл-ль стоп-сигналов: педаль отпущена - 0, педаль нажата +12В,
3: масса - есть всегда
7: линия иммо: ключ в замке зажигания ON - 0В, OFF +12В
9: индикатор иммо: вкл - 2В или меньше, выкл - 0В
/1,2,ключ,3,4,5\
6,7,8,9,10,11,12
"звонить" на массу:
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Спрошу тут, дабы не плодить одноименные темы: какая спиритическая связь между крышкой бензобака и SES? )))))
взято отсюда http://reviews.drom.ru/mitsubishi/montero_sport/26923/Недавно загорелся SES - был напуган, так как читал про летевшие лямда зонды и прочую лабоду…..струхнул, думаю вот и на моей улице «праздник», по приезду на работу проверил лючок бензобака, глянул а крышка взяла и упала на землю! Вспомнил маму заправщика со всеми его родственниками, закрутил крыху и скинул ошибку (минус клемма на 5 минут и 15 холостого) и все ОК!
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
blackmits
Пока не получается пошаманить с машиной, отложил на выходные все экзикуции. А если купить мультитроник сл-50 - его же просто подключать, тогда и ошибки считать получится? Или есть вероятность что в такой ситуации может и не показать ошибки?
Связь не "спиритическая" а прямая.Терик писал(а):Спрошу тут, дабы не плодить одноименные темы: какая спиритическая связь между крышкой бензобака и SES? )))))
Требования американского рынка конторльровать утечку топлива и его паров из бака. Для этого на баке стоит датчик разряжения, он и видит наличие дырок, или не закрытую пробку. На форд фокус вообще отдельная лампа стоит, которая загорается именно при ошибках связанных с вентиляцией бака.
Ну если не покажет, не будет связи с блоком, это тоже результат, причём не плохой..............blackmits писал(а):Пока не получается пошаманить с машиной, отложил на выходные все экзикуции. А если купить мультитроник сл-50 - его же просто подключать, тогда и ошибки считать получится? Или есть вероятность что в такой ситуации может и не показать ошибки?
- Терик
мож и на моем пиндосо-спорте SES из за этого горит ... надо глянутьSNOOPER писал(а):на баке стоит датчик разряжения, он и видит наличие дырок, или не закрытую пробку
а какой код ошибки?
blackmits
ну значит попробую купить мультитроникс и считать косяки, ведь лампочкой считать не получится, она ж не горит...
От 0440 до 0460Терик писал(а):мож и на моем пиндосо-спорте SES из за этого горит ... надо глянутьSNOOPER писал(а):на баке стоит датчик разряжения, он и видит наличие дырок, или не закрытую пробку
а какой код ошибки?
- Shved1979
Подниму тему, горел чек P0455, заменил крышку бензобака и год катался без проблем, крышку в exist купил с хвостиком (очень удобно и не потеряешь) так вот опять чек и по беглому обзору бака и трубок течи и запаха бензина не обнаружил, а таких пробок с хвостиком теперь найти не могу, копеечная проблема, но без хвостика ставить не хочу, может кто знает где заказать её можно? спасибо...
Pajero 4 (трактор)
