Установка Lemm MiniTurbo на Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Намучившись с экспериментами установки антенны на кронштейны от разных производителей решил обратиться к специалисту и установить кронштейн под рейлинг.
Еще раз огромное спасибо GoshaGeorge за рекомендацию и ссылку http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=353.
Учитывая сложность конструкции рейлинга и сложности в снятии и установке ссылка была в самый раз.
Что бы добраться до рейлинга необходимо снять потолок и обшивку в задней части салона.
Сняв и разобрав крепление рейлинга мы видим следующие детали
По задумке будет меняться третья деталь которая с шпильками на деталь из стали 3 мм (кронштейн)
Вот она
Вместо нее изготавливается заготовка кронштейна
Данный кронштейн должен идеально встать в посадочное место
Прикидываем
Доводим до ума и наводим марафет
Собираем конструкцию во едино и примеряем на авто
Проводим кабель через отверстие
В крыше вставляем уплотнительное резиновое кольцо и заводим через него кабель в салон
Фиксируем все на кузове и затягиваем
То что получилось :-)
Обращаю внимание что данный кронштейн это разработка Андрея а я присутствовал как наблюдатель
Если кому нужно, вот его контакты
Андрей (В-168)
8 (917) 503-17-03
Спасибо ему большое, я очень доволен :)
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Установка Lemm MiniTurbo на Mitsubishi Pajero/Montero I
Сообщение Banderlog »
Зачем плодить одну и ту же тему в разных ветках?
Доктор СиБирский
Двигатель:: 1-HZ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 80
Сообщение Доктор СиБирский »
Сколько ни смотрю на фотографии установок, никто почему-то не использует нержавейку. Примерно в это же время помогал другу делать кронштейн на П-4. Конструкция примерно такая же, но исполнена с небольшой доработкой "третьей детали". Преимущества нержи - лучше гнётся, не надо красить, если требуется - можно отполировать.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
классный кронштейн получился.
теперь буду знать как сделать.
только нужно бы объединить темки ага
liss1975
Доктор СиБирский писал(а):Сколько ни смотрю на фотографии установок, никто почему-то не использует нержавейку. Примерно в это же время помогал другу делать кронштейн на П-4. Конструкция примерно такая же, но исполнена с небольшой доработкой "третьей детали". Преимущества нержи - лучше гнётся, не надо красить, если требуется - можно отполировать.
Третья деталь это та которая вставляется в кузов с болтами (черная рогатая) ? Если Вы о ней то так и переделали по второму заходу!
Данный кронштейн варился с строительного профиля толщиной 3 мм и гнуть его себе дороже.
Нержавейка это хорошо но только без сварки подобрать идеальные углы кронштейна, что бы он был строго семетричен в отношении кузова, практически не реально.
А покрасить наоборот надо т.к. будет не красиво на черном смотреться.
89036528712
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
взял на заметку, тоже буду делать
С уважением, Артем.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение FEDOR »
При изготовлении кронов постоянно использую нержавейку. На П-4 при установке дорабатываю "третью деталь" - выбирается фрезой площадка на толщину кронштейна. Углы сгибов делаются на листогибе. По поводу покраски нержи мне кажется это лишнее. Есть множество вариантов обработать поверхность что бы получить приятный внешний вид.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
89036528712
FEDOR78RUS писал(а):При изготовлении кронов постоянно использую нержавейку. На П-4 при установке дорабатываю "третью деталь" - выбирается фрезой площадка на толщину кронштейна. Углы сгибов делаются на листогибе. По поводу покраски нержи мне кажется это лишнее. Есть множество вариантов обработать поверхность что бы получить приятный внешний вид.
Вы могли бы поподробнее рассказать как изготовить кронштейн, рейлинг снял, хочу изготовить кронштейн. Спасибо
С уважением, Артем.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
