Какое масло заливать в мосты?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Какое масло заливать в мосты?
Герметик. Не LSD.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Спереди не бывает лсд. А на заднем бирка есть на задней части.Жожрик писал(а):Про LSD: как определяется?
- Жожрик
- Двигатель:: Бензин, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт I
Вот еще вопрос. Какой посоветуете герметик для крышки переднего моста?
- dnsk
- Мой автомобиль(и):: MPS '07
Кхм.
Выбираю антикризисный вариант взаместо популярных в узких кругах drive2.ru Syntrans Transaxle 75W-90 (раздатка) и Mobilube LS 75W-90 (мосты, задний без самоблока).
Кто что думает про ТНК Trans KP Super 75W-90 GL-4 и ТНК Trans Gipoid Super 75W-90 GL-5?
Разница в цене 1600/340 руб. за литр и 1100/380
Если не ТНК, то что? Хотя бы в половину дешевле указанных выше
- vdpr
- Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Liqui Moly 3979 75W-90 GL-4 0,94л - 876рdnsk писал(а):Если не ТНК, то что?
ENEOS GEAR OIL SUPER HYPOID 75W-90 GL-5 0,94л - 410р (на емкость 4л мож и дешевле выйдет)
Ну, вы, батенька ...dnsk писал(а):Хотя бы в половину дешевле указанных выше
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
- dnsk
про ENEOS читал. http://www.oil-club.ru/forum/topic/3717 ... ae-75w-90/ чет оно меня пугает сильнее ТНК
взаместо ликви есть shell spirax s4 g - 550 в партсибе.
мне все сильнее видится вариант шелл в раздатку, ТНК в мосты
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
В мосты посмотри Mannol. Есть у них и LSD. Я в зад залил. Синтетика, и недорого. Всего 600 руб. литр.
http://mannol.ru/catalog/transmissionny ... 4-75w-140/
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero спорт
а какое масло залить в ред. задн. моста, который с жесткой блокировкой?
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
А на спорте в штате жесткой нет.
Если ставили другой мост - то то масло, что рекомендуют в него.
А так в самоблок масло с маркировкой LS, LSD
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- evserg
Smol.37 писал(а):а какое масло залить в ред. задн. моста, который с жесткой блокировкой?
вообще то есть. Такое же как в передний мост. Вариантов масса - даже нет смысла спрашивать.Barsilla писал(а):А на спорте в штате жесткой нет.
ТНК, Мобил, Маннол - на любой кошелек и температуру застывания .... главное - менять почаще
МПС, 4д56, 33''
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
А что насчёт ZIC скажете ?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/3BC0C751
Масло трансмиссионное синтетическое "G5 80W-90", 4л
И синтетика и GL5 и вязкость как мануал требует. А главное 1300 р. за 4 литра .
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Нах зик. Залил такое, при -10 -15 машина не ехала утром. Это только в заднем мосту оно было!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Кстати маньяки рекомендуют смотреть не температуру застывания, а вязкость при -40.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Маннол LS 150000
Castrol LS 120000
Кто нибудь может сказать - 30000 это значительная разница?
Castrol LS 120000
- dnsk
эту вязкость при -40 еще не во всех тех. характеристиках найдешь, хотя конечно полезно да.
а если посмотреть этот параметр у масла с пурпоинтом в -42 и -55. станет примерно понятно.
по итогу заказал следующее.
в раздатку NGN 75w90 GL 4/5 - 480р.
в мосты Shell Spirax S6 GL5 - 580р. у шелла цена подозрительно низкая, но мы любим верить в чудеса
- Vladzykov
- Двигатель:: 4M40
Хочу такое масло залить в мостах: dragon hd 75w90 gl-5
Задний мост LSD, машина в подписи. Лить?
Или ну его нафиг.
Или ну его нафиг.
П2 1996 v26 4М40 3 двери АКПП Есть лопата :-)
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 ТД
вопрос...в передний мост не хватило грамм 200 ZIC G-F TOP 75W-90 по API GL-4 GL-5...добавил остатки после замены в коробке и раздатке вот такого ZIC GFT 75W85 GL-4 ....хотелось бы узнать смешиваются ли они ....и грозит ли это какими либо последствиями.....Официалы на сервисе дали неправильные данные по количеству масла в мостах...поэтому так и получилось...
