Верхние шаровые
Азимут
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Верхние шаровые
Сообщение Азимут »
Вчера, переобувался на зиму в гараже, ну как обчно, раз колеса сняты, там шприцеване, проверка люфтов(пробег 53 тыс км)....и вот на те...При покачивании обоих передних колсе(2 руками, за верх и низ), обнаружен люфт верхних шаровых(при поддомкраченом колесе, и нажатом тормозе люфт не пропадает, при прикладывании металлической трубки, люфт хорошо ощущается на крышке шаровой, да и в руль на маленькой скорости и небольших неровностях оттдает....Сосбтвенно вопрос: насколько проблематично поменять самому(на Ниве и Шниве менял с закрытыми глазами от завидной регулярности)? Мурзилку смотрел, там прям все во взрослому(в сборе с вырхним рычагом)?
P.S. Да, и какие лучше взять?
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Верхние шаровые
Ни каких проблем ;) меняй, все тоже самое :) А в сборе с рычагом меняеются саленты :) а не шарики :*VICTORY*: при установке поддамкрать машинку и ломиком в верхний рычаг( чтоб на шар натянуть) :*VICTORY*: ::-D: а выбор шарика поусмотрению, главное чтоб с масленкой для шприцовки ::-D:
Азимут
Re: Верхние шаровые
Сообщение Азимут »
алексей - Маленький Мук, спасибо, по замене понятно...по собственно шаровым....наверное всеж закажу оригинал, ибо по остальным кандидатам отзывы двоякие:)))
