ЛЮФТ
Zema
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
ЛЮФТ
Всем привет.Недавно делали с товарищем ТО 120 на моем Спорте,обнаружился люфт в хвостовой части раздатки,крестовина без люфта.Течи масла нет,уровень в раздатке в норме.Покурил поиск и опечалился- замена хвостовика получается грядет?А нет ли возможности что то сейчас предпринять,ну там сальник какой то или подшипник заменить,чтобы малой кровью отделаться?Или тупо добивать пока масло не начнет выгонять и менять уже тогда хвостовик?Мужики,че делать то?
П4 3.8
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: ЛЮФТ
К сожалению там нет подшипника, кардан вставляется прямо в хвостовик.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Re: ЛЮФТ
Раздатка здесь не при чем. Менять надо кардан. Ту часть, которая в раздатку входит. Как правило кардан целиком. Это болезнь Паджеровская. Можно забить. Ничего страшного не произойдет, кроме небольшой вибрации на 80-100 км/ч.Zema писал(а):То есть замена однозначно?А менять когда масло гнать начнет,или какие то еще есть признаки что пора?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Podzemshik
Re: ЛЮФТ
Категорически не согласен. Помимо вилки кардана изнашивается хвостовик раздатки.Инженер писал(а):Раздатка здесь не при чем.
Поэтому хвостовик раздатки тоже подлежит замене. Умельцы точат и запрессовывают в него втулку, есть тема на форуме.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%BA
Re: ЛЮФТ
И что с того????????????Zema писал(а):Так у меня люфт как бы не в кардане,а именно в стыке с раздаткой.В хвостовике получается?
Отстаньте от машины. У всех есть люфт, даже у новых. Вы её ещё на подъёмнике поднимите, и кардан подёргайте, вообще жить расхочится. Не мешайте машине работать. Когда будет необходимость замены хвостовика Вы от этом узнаете................
