Здравствуйте! Сегодня из-за стука в двигателе снимал крышку клапанов и обнаружилось,что на впускном клапане 1цилиндра коромысло свободно ходит примерно на 2-3мм. Гидрик свободно вываливается.Остальные коромысла не имеют зазора. Может ли из-за этого двигатель стучать?Еще лобовую снимал. Все ремни сняты,шкив не болтается,натяжной ГРМ в порядке,правда ремень ГРМ вся в масле(сальник лобовухи порвался),ремень придется менять.
________________________________________
Паджеро2,1993г.3000,12кл.лев.руль
Зазор на гидрике 2-3мм.
Намзырай
- витал71
витал71
