Мгновенный перегрев, затем стабилизируется
Добавлено: 25 окт 2011, 11:32
crazik
Добрый день уважаемые господа!нужна ваша квалифицированная помощь! Ситуёвина вот в чём- У меня Паджеро 3 2004 год.Когда завожу прогреваю движку то стрелка температуры ведёт себя нормально.но когда начинаю трогаться то стрелка поднимается на самый верх и показывает перегрев.но его -перегрева нет!Всё нормально.В это время если включена печка на тепло идёт жутко горячий воздух.Становится в машине как в бане.После того как проедишь минут 15-20 по дороге стрелка опускается и держится в норме.а из печки идёт воздух заданной температуры.Помогите что это может быть уже устал от этого ,датчик вентилятора менял,датчик температуры двигателя поменял но херня эта всё продолжается!
Re: Нужна ваша помощь одноклубники!!!!!
Добавлено: 25 окт 2011, 11:34
max_ua
Уверены, что перегрева нету?!
Проверьте муфту вентилятора охлаждения!
Видимо она у Вас приказала долго жить...
Добавлено: 25 окт 2011, 11:38
drcham
Если бы Вы не поленились и зашли в раздел Паджеро3, а никак не 4... а если бы Вы ещё посмотрели тему
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=46265 (которая в той ветке одна из первых).... ух что-то я разошелся...
Добавлено: 25 окт 2011, 15:51
HiTEX
У меня на Волге такая фигня была, подклинивало термостат (с ночной стоянки) при заводке и прогреве т-ра поднималась, пока не забулькатит, после этого весь день нормально. Замена термостата решит проблему.
PS Если конечно комп не гонит, а то при прогреве какая нибудь микротрешина (в пайке) расширяясь, прерывает контакт, потом прогреваясь ещё больше замыкается опять
Добавлено: 25 окт 2011, 20:39
crazik
Хорошо а почему тогда воздух горячий из печки как чумовой гонит,что аж как в бани в салоне становится!
Добавлено: 25 окт 2011, 20:46
HiTEX
Начинай с термостата
Добавлено: 25 окт 2011, 20:48
Сын Ивана
Правильно дядя Вася говорит, термостат это клинит.
Добавлено: 25 окт 2011, 20:50
crazik
Ладно в выходные попробую! потом отпишусь что да как!
Добавлено: 25 окт 2011, 21:25
HiTEX
Только термостат с собой возьми (для размера) когда покупать пойдешь (у нас их два вида встречается) большой и маленький ну и с температурой определись 76, 82, 86, 88 градусов
Добавлено: 02 ноя 2011, 16:16
Роско
Ребяты, а если покурить поиск по словам "стрелка температуры" в разделе форума про pajero / montero 3, то можно найти массу интересного. Причём речь пойдёт не о термостате, а о косяке с процессором в приборке.
Добавлено: 02 ноя 2011, 17:02
Morgan24
Какой нах термостат, какая в ж...опу муфта - проблема в плате управления в приборке. У самого была такая херня неделю назад. Пропаял плату сейчас все ок.
Добавлено: 02 ноя 2011, 18:30
drcham
Morgan24 писал(а):Какой нах термостат, какая в ж...опу муфта - проблема в плате управления в приборке. У самого была такая херня неделю назад. Пропаял плату сейчас все ок.
Вообще админ где? Тема - баян конкретный. В поиске все есть.
Чего Вам надо? Вы эту ветку читали или только первый и свой пост?
Добавлено: 02 ноя 2011, 20:40
DenVer
Ага, стрелка поползла, значит плата.... Перегрева в тройках не бывает)))))
Добавлено: 03 ноя 2011, 09:24
Роско
DenVer писал(а):Ага, стрелка поползла, значит плата.... Перегрева в тройках не бывает)))))
Ещё как бывает!!! До сих пор машина в ремонте, после не качественного ремонта после перегрева
Добавлено: 28 ноя 2011, 16:55
montero565
HiTEX писал(а):Начинай с термостата
+1! что термостат. Если бы была плата, то с печки мгновенно горячим не дуло бы. А так термостат по малому кругу клинит и начинает горячим дуть,а после на большой круг выходит и все ОК.
Re: Мгновенный перегрев, затем стабилизируется
Добавлено: 02 дек 2011, 23:25
Серёга xxx
доброго времени суток ! у меня такая вот ситуация: двигатель очень долго прогревается (практически пока не поедешь), печка при прогретом двигателе дует теплым воздухом только в ноги водителю и в водительское стекло (боковой обдув), остальные решетки дуют прохладным либо холодным воздухом. Почему такое происходит?
Заранее благодарю
Добавлено: 02 дек 2011, 23:44
DenVer
Длительный нагрев дизеля- притча во языцах, баян баянистый. Хорошо помогает вебаста. А если печка дует холодным на прогретом двигателе- промывать радиатор печки
