				По сервису
				Добавлено: 26 окт 2011, 18:55
				 Сергей.
				Подскажите, где можно устранить мигание лампочек передних колёс. Знаю что  датчики. Интересен сервис на Юге Москвы или лучше в М.О. и чтоб не морочится с запчастями и конечно без типа "снятие КПП" и т.п.
				Re: По сервису
				Добавлено: 27 окт 2011, 09:52
				 DenVer
				Re: По сервису
				Добавлено: 27 окт 2011, 19:01
				 Сергей.
				Спасибо всем кто не остался равнодушным к мое проблеме! Пишу отчёт о ремонте своего паджеро: Делал я машину в Автотехцентр М-клуб
ст.м. Кантемировская
 г.Москва, ул. Деловая 11.
Встретили на троечку. Далее как всегда,развод на диагностику. Напомню,проблема была с миганием лампочек полного привода (передних колёс). Согласился, думал сэкономить, но получилось как всегда. Подключили диагностический прибор, высветилась ошибка,  шаман пошёл за компьютер набрал в яндексе слово в слово и пытался найти ответ - не вышло. Далее, он залез под машину и начал методом "тыка" искать, какой же датчик неисправен, чтоб оправдать диагностику. В итоге потрогал фишки на датчиках, повключал полный привод ошибка исчезла. Готово! Забирайте! Оплатил 600 кровных выехал за ворота - опять та же неисправность. Заехал опять. Далее шаман приговорил разъем на этом датчике, напрямую решил сделать. Мне оставалось согласиться. Припаяли, минуя разъём. Выехал не помогло. Вернулся, дошло дело до датчика, поменяли. Всё работает. Взяли 4000 рэ. Из которых 1500 тыс замена разъёма, 600 диагностика , а всё остальное замена + датчик(1 шт.) Результат, потерянное время и никчёмная замена разъема! Чего я и в прицепе подозревал, едя на ремонт в неизвестный сервис.  Не рекомендую сервис Автотехцентр М-клуб. Радует что машину сделал!
				Re: По сервису
				Добавлено: 27 окт 2011, 21:00
				 DenVer
				Охреневшие! Вот после того, как он пошел в яндексе писать слово в слово, надо было уезжать оттуда сразу
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 09:30
				 Margaret-For
				Ребят.мастер в яндаксе скорей свего смотрел код ошибки!
Многие мастера не могут помнить наизусть все коды и смотрят в рассшивку кодов.
Оправдовать коллег не собираюсь....
Цена за компьютерную диагностику, должна была  быть снята с клиента,так как клиент остался на замену датчика.
И на будующие!
если загораеться лампа датчика и компьютерная диагностика потверждает,что датчик.
однозначно-Датчик на замену.Никакие припайки не спасут....
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 09:56
				 DenVer
				Margaret-For писал(а):Ребят.мастер в яндаксе скорей свего смотрел код ошибки!
И не надо помнить! У нормального мастера должна быть литература или как минимум распечатка с того же яндекса. Ведь он не в первый раз делает диагностику?
Margaret-For писал(а):Оправдовать коллег не собираюсь....
И не надо
Margaret-For писал(а):Цена за компьютерную диагностику, должна была  быть снята с клиента,так как клиент остался на замену датчика.
Вот и я об этом же
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 10:13
И на будующие!
А мужики то не знают (с)
Сразу видно "однозначного чувака"...........
Виноват может быть и датчик, и разъёмы, и проводка, и сам блок управления..............
Так что и пайки могут спасти ситуацию.............
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 18:36
				 Margaret-For
				Наверное не знают
Что такое компьютерная диагностика! вам наверное объяснять не надо...
Дилерский комп сразу выдает код ошибки!
Только универсальний мульблок показывает диагностику с одним общим кодом ошибки.
Если это обрыв провода,он и дает этот код а если датчик на него свой код!
Так,что не надо мне рассказывать о компютере... не по наслышке знаю а по опыту наших мастеров.
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 19:37
				Margaret-For писал(а):Наверное не знают
Так вы оказывается не "одназначный чувак"
Очень жаль, хотелось поучится. Видно не судьба
Не могли бы Вы "не по наслышке" у Ваших опытных мастеров узнать коды..........
А то как то страшно когда без грамотный, знаете ли совестно что не понял что такое "универсальний мульблок" и почему он даёт "общий код". А уж тем болие хочется знать, так сказать "индивидуальные коды". Честно, честно........
Как говорится, зарание благодарен.
ПС. Всё таки как приятно поговорить со знающим человеком.
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 19:48
				 Margaret-For
Завтра приду на работу обязательно скину сайт с кодами
 (он и тут в клубе в темках есть)
Но он ограниченный! Так же продается книга специальная для расшивровки кодов.
Но как мне извесно, все они не совсем точные.Вернее урезанные...
Универсальный мультиблок-это комп для всех видов машин...
Вот он и дает погрешность кодов,вернее сжатый доступ.
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:00
				 DenVer
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:05
				 DenVer
				Все Саша, жги свои книги, закрывай сервис.....
 сейчас нам сайт ПРАВИЛЬНЫХ кодов давать будут
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:13
				DenVer писал(а):
Что глаза выпучил.............. понял как надо. В всём виноват "сжатый доступ"
 Margaret-For
Margaret-For
А Вы случаем к этому официальному сервису не относитесь?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=82416
Там то же присутствует распечатка с крутого прибора. А главное это прибор говорит только правду, как в суде............... правда, правда.
Короче ждём новостей......... и Очень хотелось бы узнать о каком диллерском приборе речь идёт, ну и про коды не забудте......
Буду просто крайне признателен
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:15
				 Margaret-For
Не ребят,хорош издеваться.....я понимаю.что женщину сервисмэнку тяжко принимать за свою
Я действительно во многом еще слаба и смотрю тлько на руки своих мастеров.....
Что значит правильных кодов????
Коды ошибок едины
 В том,что не все могут их правильно рассшифровать и не у всех сервисменом есть дилерсские компы.....Так как не каждый сервис готов разориться на столь дорогую диагностику....
Была проблемма у клиента! бцыл неправильный подход к клиенту!
Эх ВЫ.....
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:19
				 Margaret-For
 Margaret-For
Margaret-For
ну вот хоть кто-то прислушиваеться...
спасибо за доверие!
Я к этому сервису никакого отношение не имею...
У меня АВТОФОР-сервис.
Мне нужно знать какая у вас модель машины, какого года.
И что вас в первую очередь интересует???? Какие коды? Все?
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:20
				 Margaret-For
 Margaret-For
Margaret-For
спасибо за доверие1
Я этому сервису никакого отношение не имею...
Мне нужно знать какая у вас модель машины какого года.
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:26
спасибо за доверие1
Что Вы боже упаси "все". Это ж труд какой. Мне, вернее Нам нужны кода по системе из за которой мы здесь скажем собрались, в этой теме. А точнее
ПаджероIII система полного привода
Супер-Селект-II
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:31
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:35
				 Margaret-For
Да, это мой маленький сервис....
				Re: По сервису
				Добавлено: 28 окт 2011, 20:37
				 Margaret-For
спасибо за доверие1
Супер-Селект-II
Хорошо,завтра уточню у своего старшего мастера!
отпишусь.
