Помогите пробить ВИН
- SELENGER
Re: Помогите пробить ВИН
Ребята , всем привет ! Вопрос такой : Вин пробивается легко на Эмексе , но как выявить более точную информацию, а вернее расшифровку всех этих спец названий и сокращений ? Если выложу вин , поможете разобраться ?!
И еще вопрос , может не в тему но все таки : Как узнать реальный пробег 3 паджеро ?! То есть легко ли его скрутить , или в вообще например нельзя скрутить ? И допустим если он скручен все таки , то как это выявить , кроме внешних признаков ( потертости руля , педалей и т д ) Может компьютерная диагностика какая ? Или метка там где то что скручен пробег ... !? Знаю что на немецких машинах пробег прописывается во многих блоках авто , а тут неизвестно ничего ... Просьба ногами не пинать , если не в тему (
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я открою вам секрет, но япы староверы)))))))))) даже на п4 пробег только приборке, а на п3 сам бог велел скручивать))))
снимите генератор на ревизию и он вам все раскажет, ну или мотор печки тоже многое раскажет) не говоря о стартере))))
В основном пробег прописывается там))))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если только не задолго перед продажей не сменили гену и не ремонтировали печку
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
гену дешевле отремонтировать чем сменить, ну если конечно не протерли ламели до вала), ну и печку сменить жаба задушит, значат поставят китайский аналог, что бросится в глаза, а это уже значит что пробег 300+ )))
- SELENGER
Я вас полностью услышал ))) Просто продается паджерик 5 года с пробегом в 120 , верить этому или нет ? Руль вроде не сильно затерт , салон то жеSmoAG писал(а):Я открою вам секрет, но япы староверы)))))))))) даже на п4 пробег только приборке, а на п3 сам бог велел скручивать))))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
не ну я утверждать не бурус, мой то 05 года 300 почти разменял, руль огонь, на ручке акпп от кольца потертость, но если садится на кресло водителя то не видно, а вот водительскую сидушку все ни как не разбогатею заказать у Юры Джипера, они там не очень дорогие, а прикол в том что можно заказать пассажиркую, а для нас она водительская))))))))))
- SELENGER
Ну и как он ?! мотор коробка трансмиссия живчик ?! Или были какие либо проблемы ?! Турбина живая ?! Масло не жрет ? Какое масло льете ?!SmoAG писал(а):не ну я утверждать не бурус, мой то 05 года 300 почти разменял, руль огонь, на ручке акпп от кольца потертость, но если садится на кресло водителя то не видно, а вот водительскую сидушку все ни как не разбогатею заказать у Юры Джипера, они там не очень дорогие, а прикол в том что можно заказать пассажиркую, а для нас она водительская))))))))))
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
слушай, реально Юра "мебелью" барыжит?SmoAG писал(а):.... а вот водительскую сидушку все ни как не разбогатею заказать у Юры Джипера, они там не очень дорогие, а прикол в том что можно заказать пассажиркую, а для нас она водительская))))))))))
я как-то с ним тер тему за разные мульки с салона, говорит это не ко мне... я больше, мол, по трансмиссии.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
бензин? или дизель?
тяжело сказать, машина сильно отличается от той что у меня была, но считаю ее в достойном состоянии за 2 года почти 100, ну точнее 91 на сегодня. Поипался почти со всеми детскими болячками, замена форсунок, замена датчиков моста и раздатики, замена гур и ремонт рейки (это вот прям на прошлой неделе), подвеска, но ни разу не получилось что мне надо ехать а он не хочет.
- SELENGER
Дизель конечно ) . Ну а так в целом детские болячки , они у всех я так понимаю ... Получается надежная не убиваемая машина ?! А удобства там всякие , кондей ,печка, подогревы музыка ?!SmoAG писал(а):бензин? или дизель?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если дизель, то будьте осторожны, пробег можно узнать по состоянию насоса, на диагностике, обратите внимание на щитки тнвд, если они отсутствуют или имеют следы вскрытия то это верный признак ремонта тнвд, а это пробег от 180 и выше. Очень не однозначный ответ получится или нет, если насос присмерти то это затраты 100+ как то неудачное начало владения. За это время ещё и бак сгнил 30+ вот и считайте
- SELENGER
Можно поподробнее про это ? Если можно фото , куда надо смотреть внимательно ?! А то я пока мис не в зуб ногой по паджеро 3обратите внимание на щитки тнвд, если они отсутствуют или имеют следы вскрытия то это верный признак ремонта тнвд, а это пробег от 180 и выше.
- DenVer
Про контрактные детали и разборки совсем не слышал?SmoAG писал(а):гену дешевле отремонтировать чем сменить, ну если конечно не протерли ламели до вала), ну и печку сменить жаба задушит, значат поставят китайский аналог, что бросится в глаза, а это уже значит что пробег 300+ )))
- DenVer
А вообще, завязывайте тему в помойку сваливать. По выбору авто целый раздел есть, здесь тема о другом
- SELENGER
сзот .DenVer писал(а):А вообще, завязывайте тему в помойку сваливать. По выбору авто целый раздел есть, здесь тема о другом
По теме : Пробил машинку по вину , вот что получилось :
OPC:S28; DIFF LOCK; ASC LESS; SIZE-DOWN WHEEL; FUEL HEARTER; BLOW BY GAS HOSE HEATER; AM/FM MULTI ETR RADIO (NAS); SUSP SEAT (DRIVER SIDE); SEAT HEATER; TITAN PANEL; TONNEAU COVER; W/STRIP FOR C/ZONE; WIPER DEICER; ORNAMENT LESS; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); 2 BATTERY; RR HEATER + H/DUTY HEATER; WIPER DEICER + RR HEATER; RR HEATER DUCT + C/Z SPEC; AXX + QXX; AXX + RXX; KXX + KXX; SUSP SEAT + HEATED SEAT + SIDE AIR BAG; MXX + MXX; ROOF CARRIER ATTACHMENT; AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE); C/ZONE SPEC; SOVIET SPEC
У меня такой вопрос , если допустим блока диффа с кнопки , система асц , низкопрофильные шины , подогрев топлива, какой то топливный отопитель , радио , подвеска сидения , подогрев сидения , рисунок пластмассок под титан , колпак запаски , дворник задний ,омыватель фар , 2 батареи , это более менее понятно ... Но остальное тогда что ?! Помогите разобраться зеленому новичку
- elf393
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
РАЗЛИЧНЫЙ ЗАМОК; ASC МЕНЬШЕ; КОЛЕСО РАЗМЕРА ВНИЗ; ТОПЛИВО HEARTER; УДАР ГАЗОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ ШЛАНГА;/FM МНОГО РАДИО ETR (NAS); МЕСТО SUSP (ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА); НАГРЕВАТЕЛЬ МЕСТА; ГРУППА ТИТАНА; АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ; W/STRIP ДЛЯ C/ZONE; АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ ДВОРНИКА; УКРАШЕНИЕ МЕНЬШЕ; МОЕЧНАЯ МАШИНА ФАРЫ (РЕАКТИВНЫЙ ТИП); 2 БАТАРЕИ; НАГРЕВАТЕЛЬ RR + НАГРЕВАТЕЛЬ H/DUTY; АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ ДВОРНИКА + НАГРЕВАТЕЛЬ RR; ТРУБОЧКА НАГРЕВАТЕЛЯ RR + СПЕКУЛЯЦИЯ C/Z; AXX + QXX; AXX + RXX; KXX + KXX; МЕСТО SUSP + СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ + БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ; MXX + MXX; ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА КРЫШИ; ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ВОДИТЕЛЬ, ПАССАЖИР, СТОРОНА); СПЕКУЛЯЦИЯ C/ZONE; СОВЕТСКАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ
- kostikas
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: японский
Пишу сюда, надеюсь что правильно выбрал тему. Итак у меня просьба, подскажите пожалуйста, где посмотреть каталог выпускаемых автомобилей Mitsubishi Pajero IV в котором указаны технические данные и комплектации, в общем есть автомобиль Mitsubishi Pajero IV 2008 года объем 3,2 л., мощ. 165 л.с. мотор 4М41. Нашел каталог моделей на сайте дром в котором написано что в период с 2006 по 2011 автомобили с такими характеристиками не выпускались, а выпускались с 2003 по 2006гг. По VIN он в базе гибдд указан как 2008г 3,2 л., 165 л.с. Разъясните пожалуйста.
Дром конечно авторитетная .......kostikas писал(а):Пишу сюда, надеюсь что правильно выбрал тему. Итак у меня просьба, подскажите пожалуйста, где посмотреть каталог выпускаемых автомобилей Mitsubishi Pajero IV в котором указаны технические данные и комплектации, в общем есть автомобиль Mitsubishi Pajero IV 2008 года объем 3,2 л., мощ. 165 л.с. мотор 4М41. Нашел каталог моделей на сайте дром в котором написано что в период с 2006 по 2011 автомобили с такими характеристиками не выпускались, а выпускались с 2003 по 2006гг. По VIN он в базе гибдд указан как 2008г 3,2 л., 165 л.с. Разъясните пожалуйста.
Был такой мотор до июня 11-го года.
