Что с фильтром?
Добавлено: 04 май 2006, 20:44
J.Soros
кто подскажет что могло произойти с фильтром
поставил 2 недели назад....и масло с него капало и капало поехал на сервис сняли и увидели такое Г.....
резинка порвалась, по резинке пошёл какойто шлиц
что могло произойти....
Добавлено: 04 май 2006, 21:19
Monterorider
Окромя как кривые ручки мастеров ничего на ум не приходит
Добавлено: 04 май 2006, 21:59
J.Soros
Monterorider писал(а):Окромя как кривые ручки мастеров ничего на ум не приходит
меняем у него масло все...я лично менял масло у него раз 6 наверно....не было проблем ни когда
филтры всегда ставим FRAM ни когда не подводили
Добавлено: 04 май 2006, 22:09
Или , помяли при хранении а на 200р попасть Хаба душит
Если это не вмятины а вылезла резинка то точно кривые руки и спешка( резинку не смазали и в конце затяга крутили в одну сторону, а надо туды-сюды
Добавлено: 04 май 2006, 23:05
KV2
Так изуродовать при установке думаю нереально, если только хорошо обожравшись ляляки пытаться попасть фильтром в нужное место, скорее всего просто шляпный фильтр попался. Попробуй чем нибудь постучать по развальцовке, может действительно какой синий покемон долбился им об какой нибудь торчун в районе его крепления пока пытался завинтить. Попробуй попытать мастера паяльной лампой, может что разкажет...
Добавлено: 05 май 2006, 09:45
J.Soros
KV2 писал(а):Так изуродовать при установке думаю нереально, если только хорошо обожравшись ляляки пытаться попасть фильтром в нужное место, скорее всего просто шляпный фильтр попался. Попробуй чем нибудь постучать по развальцовке, может действительно какой синий покемон долбился им об какой нибудь торчун в районе его крепления пока пытался завинтить. Попробуй попытать мастера паяльной лампой, может что разкажет...
пробывал я его пытать..и паяльник засунул и утюг на пузо...молчит гад, говорит что не помнит в каком состоянии фильтр был, мол ставил как всегда......ну с небольшир хаем, но я его поменял у них же на новый совершенно беЗплатно
Добавлено: 05 май 2006, 09:47
J.Soros
SNOOPER писал(а): а на 200р попасть Хаба душит
он у нас стоит 1100 рэ !!! вот такая вот жаба у них...
я скланяюсь к тому что он просто запарился и не смазал резинку перед установкой...а загнуло шлицы резинкой..... когда закручивал или откручивал....
Добавлено: 05 май 2006, 10:50
Ermakoff
J.Soros писал(а):я скланяюсь к тому что он просто запарился и не смазал резинку перед установкой...а загнуло шлицы резинкой..... когда закручивал или откручивал....
Резинкой???
Ты как себе представляешь, чтобы резинкой железку погнуло? Это скорее трясущиеся руки обстукали фильтром все выступающие части двигателя, пока на нужную резьбу попали
