Доброго времени суток.
Проблема на мобиле из подписи.
В какой-то момент были глюки: задний ход то не загорался при включении передачи, то наоборот всегда горел; все само, хаотично. Сейчас не горит, уже с полгода не горит ))
Решил-таки заняться вопросом.
Предохранитель сегодня поменял (старый сгорел), лампы живые.
Предполагаю, что глюк не в электрике (по предыдущим симптомам), а в механике - в "лягушке" на КПП. Где ее искать? В мануале про это ничего не сказано.
Или есть еще какие версии о причине неисправности?
Спасибо за внимание.
Не горит задний ход, МКПП
rbw
- Двигатель:: Дизель
Re: Не горит задний ход, МКПП
не буду плодить темы.
проблема такая: при включении задней передачи(мкпп) не горят фонари заднего хода, однако было замечено что при включении 3 и 4 передачи фонари загораются и горят до момента перехода на другую передачу...
прошу совета в чем может быть проблема???
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Ну а сам-то чего думаешь? Под машиной лазил, смотрел, шевелил?
rbw
вроде как там датчики стоят отдельно на 3-4 передачу и заднюю, предложение такое что предыдущий хозяин снимал коробку и перепутал фишки???
- Ermakoff
Полезь да погляди, в чём проблема. Кто знает, вчера это у тебя началось или когда, после чего, и так далее...
Или надо тут неделю бакланить про гипотезы а потом в сервис поехать?
