блокировочка...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
блокировочка...
Сообщение muravko »
В свете постоянных дискуссий о возможности переднего блока с парой 5,285 в редуктора размера 7,25 дюйма навеяла мне мысль о поисках оной в просторах интернетов.. и вот что нашел:
http://www.kaiserlocker.com/en/produtos ... icacao.asp видим в подразделе митсуписи что есть множество разных вариантов блоков в зад и перед соответственно. но вот какие то странные у них диаметры полуосей указаны, например есть передние под 25 шлицов, но с диаметном 30.04 против 28.8 которые могут быть у нас. и далее много несостыковочек.
кто чего думает по этому поводу? просто мне лениво писать им и выяснять че к чему, почему и почем..
но знаю что во владе есть человек кто у них купил блокировку в дайхацу роки..
кому не лениво пишите выясняйте узнавайте и тут радуйте одноклубников возможностью блока переда при 5,285)))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: блокировочка...
Сообщение Карбафос »
Разные диамитры у полуосей.. писятшестой мотор полуоси тоньши, шлицов меньши. сороковой мотор полуоси толши шлицоф больши. Всего то делоф. Дрогова не бываит.
muravko
Re: блокировочка...
Сообщение muravko »
ну я как бэ указал основное несоответствие на мой взгляд.. внимательно посмотрев видим что у них для передних редукторов 25 или 28 шлицов (то есть как положено: большие 28 маленькие 25 и 28) но диаметры 30,04 или вашпе 32 мм.. по каталогу АРБ передние все диаметром 28,8 мм при шлицевой 25 и 28 (другое дело что нету под малые редуктора блоков).. вот тут видим что шлицов одинаковое количество при разном диаметре...непонятно..) поэтому и говорю пишите узнавайте) домой приеду погляжу скока диаметр полуоси переднего большого редуктора..
Карбафос
Re: блокировочка...
Это нада у Жипера поспрашать.. или МШУ. Но вот МШу, точна знать не может.. (типа закидон в сторону МшУ)
Думаю разница в годах выпуска машин...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: блокировочка...
Сообщение МШУ »
Карбафос писал(а): Но вот МШу, точна знать не может.. (типа закидон в сторону МшУ)
а я и не хочу знать....тк имхо при симаках или свамперах 33",при лоченном передке---привода в расходник превращаются
зы а то что Юрец езьдит на 36"...ну....в мск есть Бекнев-тоже рушит законы физики)))))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: блокировочка...
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):[а я и не хочу знать....тк имхо при симаках или свамперах 33",при лоченном передке---привода в расходник превращаются
Неправильное твоё имхо. ::-D:
Чтобы порвать привода на 33-х это совсем без мозгов ездить нужно.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Re: блокировочка...
Сообщение МШУ »
Брацы,не сочтите за рекламу: есть RD-46 новий!!! 25 тыр!,вличку
