Доброго времен суток!
Купил Pajerик3 01 года. на дизеле, и обнаружил подпрыгивающиее настроение работы двигателя, т.е. двигатель начинает неустойчево работать в нагретом состоянии и при включении любой скорости. При этом поведение холодного двигателя и двигателя без нагрузки (на нетралке) считаю почти нормальным.
Что это такое? и как с этим бороться?
Заранее Спасибо!!!
Вопрос к профи
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Как я понимаю, коробка-автомат
Вообще, если перед покупкой углубленную диагностику не делали, то её надо сделать после, с заменой всех расходников, ну а если менялось - то писать об этом в вопросе, а то ведь условия задачи не все
Так что скорее всего к мастеру надо, тут такие есть
- Ermakoff
Re: Вопрос к профи
А насче диагностики как? Обычно, если сильно сбрасывает обороты при включении передачи, надо подрегулировать на ТНВД увеличение оборотов.Minimax писал(а):Коробка типтроник, все вильтра и масла заменил.
Вопрос к профи
ТНВД электронное (со слов специалистов). Протестировать такое ТНВД у нас в городе не возможно.
- Ermakoff
Re: Вопрос к профи
Какой же это город? А то ни подписи, что за машина, ни города нет...Minimax писал(а):ТНВД электронное (со слов специалистов). Протестировать такое ТНВД у нас в городе не возможно.
Обычно надо перед покупкой думать о том, где сие чудо будет обслуживаться и диагностироваться 8)
Жди, может специалисты по дизельной аппаратуре тут что-нибудь присоветуют, исходя из личного опыта...
P.S.: ТНВД -насос, ОН
